土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水管道的试压问题
给水管道的试压问题
发布于:2009-11-19 15:13:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们做了一条供水管线,长度6000米,在1000处设置一个高位调节水池,现在管道已安装完毕,回填也已完毕,现在就是一个试压的问题,想请教各位,该如何来做? 管道是DN315UPVC管,承插接口
全部回复(8 )
  • zhongshanxw
    zhongshanxw 沙发
    在弯头处会产生很大的力,破坏连接,产生振动,泵进出口最好不要直接加弯头,当然空间实在不够的话还是请设计核算一下受力吧
    2010-12-20 21:45:20
  • zymzztz
    zymzztz 板凳
    根据《给水排水工程管道施工及验收规范》的要求来作就可以了。我一直采用PE给水管的多些
    2010-12-20 10:12:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
HDPE的双壁波纹管和缠绕管有什么不同
在工作中,经常碰到HDPE管,后面才了解到它又分为双壁波纹管和缠绕管,问了许多人,也只是了解到是制作工艺的不一样才有这两种的区分。但是我想了解一下更具体的情况,希望能有人为我解答一下,谢谢
