土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 锅炉房水喷雾系统计算书
锅炉房水喷雾系统计算书
发布于:2009-11-19 14:40:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
锅炉房水喷雾灭火系统计算书
本设计要求保护锅炉房,根据规范采用水喷雾灭火系统。
 设计依据
《建筑给水排水设计手册第二版》
 设计计算
(一)保护区1
锅炉房的保护面积为: A=72+72+32=176 m2
锅炉房喷雾强度采用: q= 9L/min.m2;
设计用水量: Q=176m2×9 L/min•m2 =1584 L/min
按照保护物的实际情况,实际布置了76只ZSTWB型高速水雾喷头。
保护锅炉房的喷头实际流量:q=Q/n=1584 L/min/76=20.84 L/min
水雾喷头选用型号为ZSTWB16-120
每个喷头的流量: 30 L/min(0.35Mpa压力下)
实际用水量: QA=30×76=2280L/min
所以用一台DN150的ZSFM型雨淋阀.
(二)保护区2
锅炉房的保护面积为: A=72 +72=144m2
锅炉房喷雾强度采用: q= 9 L/min.m2;
设计用水量: Q=144m2×9 L/min•m2 =1296 L/min
按照保护物的实际情况,实际布置了56只ZSTWB型高速水雾喷头。
保护锅炉房的喷头实际流量:q=Q/n=1296 L/min/56=23.14L/min
实际用水量: QA=56×30=1680L/min
保护区3与保护区2设计过程原理一样,省去。
全部回复(3 )
  • yuxiuyutong
    yuxiuyutong 沙发
    这样需要的水量很大呀!
    2011-02-21 15:55:21
  • maya011
    maya011 板凳
    保护区一与保护区二是如何划分的呢~~~
    2010-07-12 22:58:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
预作用系统问题。
请问预作用系统是否必须设置空压机。
