土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急寻三洋多联机维修高手。。。
急寻三洋多联机维修高手。。。
发布于:2009-11-19 14:00:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
急寻三洋多联机维修高手。。。
三洋多联机室外机显示E26,主机检测到子机的数量与设定的不符。
断开故障子机其它机组工作正常,子机连上后开始显示E24,更换主板后显示E26,信号线、电源板和主板都换过了,确定拔码也没问题,故障还是显示E26.
我的QQ:378924688,请各位多多指教,修怕了。。。。
  • longshiwo
    longshiwo 沙发
    首先是线路上的问题可能性较大!!!然后再是拨码设置上的问题!!!
    2010-08-20 16:57:20
  • wzhangao0051
    wzhangao0051 板凳
    这种主板更换后要重新写程序吗?
    2009-11-25 14:33:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷管道安装的预防措施
题注:转自中国空调制冷网论坛,请大侠们看看有什么错误的地方,同时希望知道的朋友多多补充。一、刷漆工作 1、刷漆前,对管道、型钢必须进行除锈,直至有光泽为合格。 2、采用的油漆必须是在有效保质期内的合格产品。 3、油漆施工时,应采取防火、防冻、防雨等措施,并不应在低温或潮湿的环境下作业。 4、油漆与稀释剂配比合理。 5、漆膜应均匀、无堆积、皱纹、气泡、掺杂、混色与漏途等缺陷。二、设备及工艺管道
