土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 像这样的剪刀梯和前室,怎么设置加压送风系统?
发布于:2009-11-19 12:43:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
剪刀楼梯间,前室没有分开设置,也就是两部楼梯间合用一个前室,一个出入口,但是前室没有和消防电梯合用,不知道这种前室算不算一般意义上的合用前室呢,这样的话我我可以只送楼梯间,前室不加压吗?
  • shi.asia
    shi.asia 沙发
    如果楼梯间有可开启外窗且面积满足要求,则可只在前室加压送风
    2009-11-24 21:04:24
  • toplhc
    toplhc 板凳
    你真碰到这样的工程还是你自己随便画的?
    建筑我们不管,从我们角度来看,你这个只对楼梯间加压送风就可以了
    2009-11-19 23:39:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管风量的计算
风管风量的计算,是不是 风速X风管截面积=风量?大虾们能不能给个带单位的公式啊,谢谢了·
