土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器安在避难层
变压器安在避难层
发布于:2009-11-19 11:39:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
超限高层190米,42层,设计要求在15、30层的避难层,建变压器室。
电气设计技术措施上,超200米范围,宜设变压器室;高规里,变压器室应设在首层或地下一层;
哪个对啊?
  • mel.zhu
    mel.zhu 沙发
    能不能不在避难层设立变压器室?从地下的变配电室直供上楼顶,有困难吗?
    2009-11-19 11:43:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问我该如何选变压器?(新增详细数据)
计算容量为5000,是否可以选2台3150的?因为看到一篇文章些民用一般不超过2000~2500。。现在不知该如何解决?请教各位了,谢谢补充数据空调负荷为2400KW,补偿500KVAR,考虑各种因素计算的容量为2530KVA,决定选择两台1600的变压器动力照明负荷1660KW,补偿400KVAR,计算容量为1850,选择一台2500的变压器请问是否可以?还有就是我23楼的问题,如果设置空调专用2台变压器,那么空调的配电如何实现?
