土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求助:消防广播线,的问题
消防广播线
是采用阻燃
还是耐火
具体是哪个规范里面 说了 要求
谢谢
全部回答(3 )
  • piccdie
    目前没有规范(包括最新的《民规》)规定了火灾自动报警系统布线必须要采用耐火货阻燃型线缆。只规定了传输和控制类线缆的不同的布线敷设要求。按规范来讲是可以使用普通线缆的。
    不过在设计时,对于控制类线缆(消防控制、通信和警报线路等)采用阻燃线缆,可以提高系统的安全性,也可以说得过去的。
    2009-12-21 16:48:21 来自 PC 评论 举报
  • gejian612425
    jhgjh,jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjffffffffffffffffffffffffffffff
    2009-12-20 20:47:20 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
