土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 应聘电气工程师时,人家给出的电气施工试卷和大家分享,有兴趣的同志请参与回答。
发布于:2009-11-19 10:46:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1.电缆桥架连接板的两端不需要采用跨接接地线的情况是什么------------------
2.简述电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工序------------------------------
3.电缆桥架内的电缆应在哪些位置设有标志牌----------,标志牌上应设有哪些内容---------
4.管内导向包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空载面积的百分百-----
5.电缆在桥架内的截面填充率,电力电缆为百分百---------控制电缆为百分百---------
6.混凝土楼板内暗敷电管,在同一个交叉点最多允许重叠几--根
7.当强弱电都采用PVC管时,平行敷设相隔距离宜大于几公分----
8.成排电气导管暗敷时,管路之间宜设置多大--间隙
9.电缆桥架水平敷设时的距地距离不宜小于多少-------
10.金属软管的转弯半径不应小于软管外经的多少-------倍
11.柔性导管与刚性导管或电气设备,器具链接应采用什么-------------
12.柔性导管的长度在动力设备中不宜大于多长------照明工程中不宜大于------------
13.室外安装的灯具,距地高度不宜小于高度--- 当安装在墙上时不应小于多少高度----------
14.暗敷的导管,埋设深度与建筑物,构造物表面的距离不应小于 ----,疏散照明回路及消防回路报警等暗敷保护层应大于--------------
15.住宅单相进户,进户线截面积不应小于多少---,三相进户,截面积-------------,分支回路截面积----------------
16.照明配电箱内,应分别设置什么--- -和什么-----汇流排
17.配电箱,的进出导线色标有何要求,同一端子最多连接几根导线
18.客厅或卧室的电源插座设置数量一般不少于----------------个
19.同类照明回路,在穿入同一管内,最多允许----------------跟
20.屋面霹雷带的安装,其支持间距应均匀布置,直线段的间距宜为----------,偏差----------,在直角转弯处,一般为-----------,高度为
21.人工接地体的尺寸不应小于下列数值,圆钢直径--------,扁钢截面积------------厚度,角钢------------,钢管---------
22.根据防雷保护要求,在何种情况下那些弱点设备需安装电涌保护器
23.安全防范系统中主要子系统
24.不同楼宇对讲的各种市场应用方案
25.小高层住宅小区的安防系统中应至少在那些部位设置摄像监控
全部回复(10 )
  • tangziao
    tangziao 沙发
    1,在电缆桥架内单独敷设接地线
    2009-11-23 23:12:23
  • yooyo618
    yooyo618 板凳
    16. 零线端子排,接地端子排
    19, 7根,规范上有
    2009-11-23 11:10:23
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
35KV升压站电气施工方案
论文简介: 工程概况及主要工作内容1.工程名称:湖南理昂澧县生物发电厂35KV升压站电气安装工程2.工程地点:本工程位于湖南澧县至湖北207国道19公里处(梦溪镇附近)理昂澧县生物发电厂厂内。3.工作内容:35KV升压站全部电气设施及相关电缆的安装、单体调试、系统调试等, 工程质量优良。5.工期:按建设业主和总包单位工期控制要求执行 附件名:200911121258028733633.zip
