土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 住房改造中遇到的地梁问题,请教大家。
住房改造中遇到的地梁问题,请教大家。
发布于:2009-11-19 02:22:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房子总共3层半 总面积226平米 餐厅和客厅的地面落差1.8米, 客厅34平 层高4.5米左右 ,
在客厅里面挖一个地下室,把厅和餐厅地面做成一个平面 下挖1米3做成地下室,这样地下室的高度就在3米左右,
挖掘后看到,底层是离地面挑空50厘米,上面铺设空心楼板的结构,在房屋客厅的中间(南北向)有一道宽24X高40用作两边的空心楼板支撑横梁,它是架空状态的,楼板去掉后,现在已经没有上下承重的作用,只有两端支撑和平衡作用。
如果把这道横梁打掉,在它两端做2个现浇的支撑柱,然后在它的下面再做一道24X30的地梁和支撑柱相连。
这样对房子的结构有无影响?
总层高12米左右 不算尖顶部分。
| 1.南向自然河水,宽15米;北向为小区道路,东西两边为邻居,间距为5米;基地面宽(从东到西)10米,进深(从南到北)28米; 从北面入户 北花园进深6米 南花园进深8米 房子进深14米 |
| 2. 是2年前造的3层半楼,未居住, 1楼 车库2间 地下室一间,1层半楼餐厅+客厅,2楼 4间客房,3楼主卧+书房+更衣室 楼顶做阁楼 储物品使用
改造方案具体如下: |
| 一楼:2个车库 1个半地下室,地面1.8地下挖深1.3(大一点,兼做客厅用),1个卫生间
|一层半 1个厨房16平+餐厅29平 1个会客厅34平;2.7米高; |
| 二楼:4个卧室,1个卫生间;2.7米高; |
| 三楼:1个卧室 1个书房 一个更衣室 (当储藏间什么的自己安排了),1个卫生间;
| 3.有自来水通过来,自建采暖,有下水道 有煤气 |
| 4.坡屋顶的,建个阁楼 换季服装物品储存
  • rdce
    rdce 沙发
    请高手指点,不胜感激。。。
    我在上海 电话15921788816 刘
    2009-11-19 02:26:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高手请进,超限中高位转换的问题
请问25层框剪结构,在20层转换(四个方向内收,只能转换),如果做成框剪结构,跟规范又有冲突了,规范只规定框支的转换层高度,10.2.2 底部大空间部分框支剪力墙高层建筑结构在地面以上的大空间层数,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时其层数可适当增加;底部带转换层的框架-核心筒结构和外筒为密柱框架的筒中筒结构,其转换层位置可适当提高。如果只转4个角部的柱子呢》??有没有踩规范??
