土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜、操作台的电流表不一致,为什么??
厂用发电机(6KV)开关柜原来容量过小,今年9月份更换更大容量的开关柜柜。前几天投入运行后,发现柜体上的电流表(发电机电流)只有主控室操作台上的电流表的一半,该发电机电度表计量也不准确了。估计是安装新的开关柜的时候,接线错了,可是错在哪里?怎么查找故障,我搞不明白,麻烦各位师傅指点一下。
谢谢。
全部回答(10 )
  • sctvcdx
    检查一下变比和仪表是否配套。建议楼主再详细检查电流二次回路和电压二次回路。
    2009-12-13 14:49:13 来自 PC 评论 举报
  • dv100
    看一下两个电流互感器的带载能力是否有区别,如果距离过远带载能力低时,电流也会变小的。
    2009-12-02 09:01:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
