土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 咱就不显示呢
咱就不显示呢
发布于:2009-11-18 19:55:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发了新帖子,咱就不显示呢,郁闷
全部回复(4 )
  • azhchq
    azhchq 沙发
    :victory: :handshake :victory: :handshake ???????
    2009-11-20 15:19:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这个也是新帖啊?原来的是什么样的?
    2009-11-20 15:07:20
97.9 万条内容 · 2160 人订阅
请教消防系统的进户干线问题
消防系统里包括报警及联动控制总线、24V电源线、广播线、电话线、多线联动线。请问进户干线选择什么样的规格是根据什么来定?我知道报警线的根数是根据回路数,那么进户的线径是怎么考虑?还有电源线、广播线和电话线的线径和根数是根据什么确定?还有一个问题,关于多线联动线,正压风机的联动线在99D303-2中是14根线引到消控中心的,实际上会不会这么做呢?我很少看见有接14根风机的联动控制线的。请教各位大侠,谢谢!
