土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 混合离子交换器再生后用一段时间树脂又分层的原因
发布于:2009-11-18 17:55:18 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
混合离子交换器再生后用一段时间(1个月)树脂又分层的原因。
全部回复(3 )
  • jcjwxc
    jcjwxc 沙发
    这样的话要重新混床再生,要再生充分
    2009-12-03 09:47:03
  • zhy-1978-2
    zhy-1978-2 板凳
    同意楼上看法,除非树脂密度不合格,要不不会这样
    2009-12-02 12:20:02
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
零排放,废弃物哪里去?
现在各地很流行所谓的零排放,我不知处理过程中产生的废弃物最终是如何处理的?如果还是回归大自然,那何必要零排放呢?!是不是我们只负责自己是零排放,那么中间产物比如污泥/盐我们让当地环卫部门统一收集处理,至于如何处理就不是我们关心的事了?如果环卫部门只是做简单的处理处理或不处理,那些废弃物又回归了大自然,我们所建设的零排放系统又有何意义呢?污染转移吗?在山西做了这样一个零排放工程,最终的水经蒸发系统,水回用,最终的盐份如休处理呢?我就问了业主,一个负责人说:盐份可以卖出去做溶雪剂?
