土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 配筋
配筋
发布于:2009-11-18 17:05:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
简支梁,长9米,宽4米,高0.6米,净跨7米。
荷载:60T散装水泥罐车,三轴,后双桥。
非常感谢!
  • maomao_lingling
    非常感谢!非常感谢!非常感谢!非常感谢!
    2010-08-11 17:12:11
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    还不如说简支单向板。按集中力算内力肯定小于1470kNm,C30耐久好点,按三级钢18@100即可搞定,再适当配置上下拉筋,可选三级8@200,中部可考虑8@400,估计计算也是构造配置的。四边设置暗梁200x600,配置双箍筋,里面4根20三级钢,可考虑外侧腰筋2根12的。
    仅供参考。
    2009-11-18 20:27:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙施工缝验算超限怎么办?
8度(0.20)区9层框剪住宅,一层地下室 TAT里看 各参数都过了 就是剪力墙施工缝超限 什么情况?!
