土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 结构层数问题
结构层数问题
发布于:2009-11-18 17:01:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请教各位高手一个基本问题。。
多层粘土砖,,,
6层,带半地下室,带闷顶。
结构算几层??
如果是带阁楼呢,结构算几层?
pkpm算8层,,抗震仅供参考。
领导认为如果是闷顶,建筑不算层数,结构也不算。应该是7层。。
我个人认为是8层,,8层板吗,
当然应该算八层。和是不是阁楼没关系吧。。
有知道的帮忙回复下。。。谢谢了
最好有依据。
要解释给领导听得。。
万分感谢。。。
全部回复(10 )
  • hanhuishen
    hanhuishen 沙发
    《北京市建筑设计细则》38页带阁楼的坡屋面的情况大致有三种:
    1.坡屋面有吊顶,但不利用此空间,此坡屋面不作为一层,但总高度应算到山墙的1/2高度处
    2.坡屋面有阁楼层,阁楼层地面为钢筋混凝土板或木楼盖,阁楼层高度最低点在2m以上,此时阁楼算一层,高度计算同上。
    3.坡屋面阁楼层面积小于顶层楼面积,应视其面积比确定高度和层数。
    当阁楼层面积小于或等于1/2顶层面积,且阁楼层最低处高度不超过1.8m,此时层数和高度均不计。
    新抗震规范364页7.1.2坡屋面阁楼层一般仍需计入房屋总高度和层数
    有着两本规范规定基本就可以确定了
    2011-03-07 18:35:07
  • eliang_zh
    eliang_zh 板凳
    结构按6层,但都计算高度。
    2009-12-15 16:59:15
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
请教车库门洞两侧的砖垛是如何处理的?
一层是车库的住宅楼,车库门洞两侧一般都留有砖垛,这是为了抗震要求。工地上施工有多种处理方案,有的是用素砼浇注,有的是砌砖,有的干脆直接去掉,各位大师,如何处理最为恰当?如果直接去掉,对结构不利主要表现在哪里?
