土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电子系统设计需考虑开关电源设计与选择
电子系统设计需考虑开关电源设计与选择
发布于:2009-11-18 16:24:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
直流开关电源是电子设备是否能够正常、稳定工作的基础,直流开关电源作为电子设备的心脏,对电子设备的安全可靠运行有着至关重要的作用。所以在电子设备的系统开发阶段就应该进行电源的选择,而不是在整个系统的设计快完成时才选择电源,否则往往会拖延系统的开发时间、增加系统的成本。
选用直流开关电源时需要考虑的问题主要有:
电源的尺寸、安装方式和安装孔位;
根据使用情况,定出需要的输出电压、电流;
输入电压范围;
有几路输出,各路输出是否需要电气隔离;
电源的冷却方式:自然冷却或强制风冷;
根据环境温度,决定直流开关电源的降额程度,电源功率;
是否需要认证及安规标准;
电磁兼容标准。
为了提高系统的可靠性,建议 直流开关电源工作在50%-80%负载为佳,即假设所用功率为20W,应选用输出功率为25W-40W的直流开关电源。
尽量选用厂家的标准电源,包括标准尺寸和输出电压。这样交货会比较快;相反,特殊的尺寸和输出电压,则会增加开发时间和成本。
明确输入电压范围,以交流输入为例,常用的输入电压规格有110V,220V,所以相应就有了110V、220V交流切换,以及通用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。应根据使用地区选定输入电压规格。
直流开关电源在工作时会消耗一部分功率,并以热量的形式释放出来,所以用户在系统设计的(尤其是封闭的系统)应考虑直流开关电源的散热问题。
还有一此特殊情况,如:输出带电机,打印机,灯泡,大型继电器等冲击性负性载时,瞬间电流很大,最好能够提供最大负载电流,以便我们进行专门设计;系统用于雷电多发区,或用在山顶等雷电敏感位置时,进行系统防雷设计的同时,最好能选择带雷电防护功能的 直流开关电源,以保障系统设备的安全运行。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高层建筑现在是越来越多了,如何确定其供电方式?
高层建筑现在是越来越多了,如何确定其供电方式?高层建筑现在是越来越多了,很多是二类负荷,大楼消防部分是一类负荷,最好大楼高配有两路10kV进线,母线分段运行,每段上带不同的配变,重要的负荷要从两个不同段的配变的低压侧各引一路,在末端实现自动切换,比较难以满足,主要是附近没那么多10kV的电源点,如果只有一路10KV进线,配两台以上配变,再加个发电机保一类负荷,是不是也能符合要求呢?
