土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器选型
互感器选型
发布于:2009-11-18 09:50:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
互感器选型的话,是不是应该根据选断路器的大小来定,比如低压配电柜的出现回路断路器选的是160A,那么互感器就要选200/5的?
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    不是,应该是根据回路所带负荷的计算电流来选取,并且计算电流应该落在互感器的一次电流的70%左右为宜,民规里有具体规定。
    非常赞同
    2010-02-11 21:28:11
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 板凳
    上大学时曾经做过试验,各种表计的指针落在显示表的三分之二处时误差最小。
    2009-11-19 11:23:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
农网改造中10kV配电变压器的安装
农网改造中10kV配电变压器的安装 目前,我局率先完成全市的农网改造,使电网达到了结构合理、供电可靠、运行经济,切实减轻了农民的负担。本人根据参加农网改造的实践和参考有关电力技术规程,对变压器的安装提出几点看法,以供参考。   1 变压器台区的定位   农村配电变压器的台区应按"小容量,密布点,短半径"的原则来建设改造。变压器应尽可能安装在负荷中心或重要负荷附近,同时还应尽量避开车辆、行人较多的场所,且便于更换和检修设备的地方。我局改造后的低压台区供电半径一般不大于300m,这样,既减少了线路损耗,又提高了电压质量。
