土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 在cad中直接画箭头
在cad中直接画箭头
发布于:2009-11-18 09:24:18 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
在中CAD中直接画箭头的命令的一个方法!!!
众所周知,在天正中可直接绘制箭头,而在AutoCAD中不得。最近我发现一个在命令行直接输入命令就可画出你想要的尺寸的箭头的方法,具体实施如下:
1、首先拷贝下列lisp程序,用ar为名以记事本格式保存,然后改后缀名为.lsp,作为一个lisp程序文件;程序如下:
(defun ureal (bit kwd msg def / inp)
(if def
(setq msg (strcat "\n" msg "<" (rtos def) ">: ")
bit (* 2 (fix (/ bit 2)))
(if (= " " (substr msg (strlen msg) 1))
(setq msg (strcat "\n" (substr msg 1 (1- (strlen msg))) ": "))
(setq msg (strcat "\n" msg ": "))
(initget bit kwd)
(setq inp (getreal msg))
(if inp inp def)
(defun upoint (bit kwd msg def bpt / inp)
(if def
(setq pts (strcat
(rtos (car def))
(rtos (cadr def))
(if
(and (caddr def) (= 0 (getvar "FLATLAND")))
(strcat "," (rtos (caddr def)))
msg (strcat "\n" msg "<" pts ">: ")
(initget bit kwd)
(setq inp
(if bpt
(getpoint msg bpt)
(getpoint msg)
(if inp inp def)
(setq cm(getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(defun C:AR ( / #dwgsc w v pt1 pt2 pt3 )
(if(= arscl nil)(setq arscl 0.1875))
(setq #dwgsc(getvar "DIMSCALE")
W(getvar "PLINEWID")
V(getvar "OSMODE")
L(getvar "CLAYER"))
(setq arscl(ureal 7 "" "请输入箭头长度" arscl))
(setvar "OSMODE" 1)
(setq pt1 (upoint 1 "" "指定箭头顶点" nil nil))
(setvar "OSMODE" 512)
(setq PT(entsel "\n选择直线上要画箭头一端的任意一点"))
(setq PT2(cadr PT))
(setq ED(entget(car PT)))
(setq PT3 (polar PT1 (angle PT1 PT2) (* #dwgsc arscl)))
(command "PLINE" pt1 "w" "0" (* #dwgsc (/ arscl 3)) pt3 "")
(setvar "OSMODE" V)
(setvar "CLAYER" L)
(setvar "plinewid" W)
(princ)
(setvar "cmdecho" cm)
(princ)
2、将ar.lsp拷贝至CAD目录下的support目录下;
3、在CAD目录下的support目录内找到文件acad2000doc.lsp文件(CAD2002下,在别的版本CAD中可能不是这个名,这是CAD的自动加载文件);
4、用记事本程度打开acad2000doc.lsp文件,加入一行:(load "ar.lsp")
(注意字符要为英文字符)
5、保存后,重新启动CAD,在命令行就可输入ar命令直接画箭头了。
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1000 人订阅
巧妙解除限制!让网页文字轻松复制
上网时看到一段精彩的文字,总会想把它保存下来,通常用户会将要保存的文字用鼠标拖拽选中,点击右键选择“复制”,再打开任一文本编辑器(如Word),右键选择“粘贴”,这样大家就可以把这段文字保存到本机了。   但对于有些网页,大家根本无法选中网页上的文字,甚至鼠标右键也失去了作用,这是因为某些网站对复制文字作了限制,使浏览者无法复制网页上的文字。怎么办?  如果用户安装了Word,这个问题就不难解决:进入控制面板,双击打开“Internet 选项”
