土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kV电缆线路中性点的电抗一电阻接地
10kV电缆线路中性点的电抗一电阻接地
发布于:2009-11-18 08:46:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
10kV电缆线路中性点的电抗一电阻接地
根据对6~35kV配电网中性点运行方式可靠性的研究表明,近年来单相接地电容电流补偿效率实际上已经降低。在城市和工业电网中,虽然各种电容电流补偿装置在研究、制造和维修费用方面增加,但出现稳定的单相接地减少时相间短路次数增加的现象,这是由于电网包括变电所配电装置的绝缘多处损坏时,间隙性单相接地出现概率较高。另外,由于电容电流补偿同简单可靠的单相接地信号装置与继电保护不能同时存在,在许多电网中不能及时解决故障线路,错误操作的概率增高,使得危险接触角压可能长期存在。因此,对配电网造成很大的损失,它包括电力部门修复设备的损耗和停电对用户的损失。
  提高10kV电缆线路的可靠性和电气运行的安全,可以广泛采用中性点经过能建立与电容电流相当的单相接地有功电流的电阻器接地的方法,并采用单相接地继电保护装置及备用电源自动投入装置。然而尽管投入大量经费到配电网建设和改造,但它们对于完全综合自动化还是不具备,这里指的是采用在各种类型故障时能隔离故障部分的装置,并有可能对故障状态包括单相接地的电网采用有效而集中的控制系统.
  所以在当前 6 ~35kV(也包括10kV电缆线路)电网发展时期,可以通过一系列情况从技术经济方面论证,逐渐从单相接地电容电流补偿与用户备用电源要求很高之间的矛盾过渡到电网的完全自动化。这期间这个电网的接线和现有的配电设备是不能解决自动化问题的,而适当地使用规定的补偿装置,对于故障线路即单相接地信号继电器的正确动作提供了可盲目.
  提供这个条件的可能性之一是在短时间内(1~3秒),在中性线上同时投入电抗器及能产生单相接地有功电流的高值电阻器。产生单相接地的有功电流:
这些条件的满足可以保证变电站配电装置中信号继电器固有的工作性能。
  另外,在电缆线路部分及线路的配电点可以安装信号装置,该装置可以保持故障点信号2~3小时,在投入电阻器后经过5~6小时则自动返回。
  安装在电源端及10/0.4kV变电所的10kV电缆引入线上的信号装置工作时,在电网中性点短时间投入电阻器和电抗器引起与电网电容有关的谐振影响应进行试验检测。
在该电网中金属性单相接地电流为84安,可使用平滑调节的电抗器ДΓΚ自动进行补偿(见图)。这里对变压器本并以要的中性点经过熔断器和隔离开关接入两个相连的电阻器,每个电阻为50欧姆。电阻器经过真空断路器B和户内电流互感器与变电所接地装置相连。
使用环形零序电流互感器作为信号装置。它是专门为电缆线路制造的,保证测量交流电的准确性,并且安装在变电站出线和从这些出线中引至10/0.4kV变电所的线路上。
  在发生单相接地时出现三倍零序电压3UO,通过此信号由投切装置( 0)控制断路器B的传动装置。经过0.5秒投切装置0动作,约经1秒钟接通断路器。在1,2,3,4点人为的单相短路时,互感器中流过故障线路的故障电流,相应的接在电流互感器上的信号继电器动作。
  除了信号装置达到需要的选择性外,以往运行的经验表明,在电网中性点的电阻器接通时,金属性接地电弧的过渡过程加快,使得相间短路的可能性也减小,其中多处短路的可能性也减小。
  结论
  1.运行经验表明,在10kV电缆线路的中性点上投入按规定条件选择电阻值的电阻器时,单相接地情况下简易信号装置可以有选择地动作。电缆线路故障点的寻找时间可以缩短,也即单相接地的持续时间缩短.
  2.本文介绍的联合使用电阻器和电抗器的方法,仅作为广泛运用单相接地保护及备用电源自动投入装置的过渡阶段。
  3.6~35kV电网的改造和技术更新需要考虑到综合自动化的技术经济的合理性.
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
浅谈提高10KV用户供电可靠性的措施
浅谈提高10KV用户供电可靠性的措施 摘要:供电可靠性管理是电能质量管理的重要指标之一,也是供电企业对用户持续可靠供电的重要指标。本文通过对电力网络的分析,提出了提高10KV用户供电可靠性的措施,即通过提高高压用户供电可靠性和通过加强10KV电力网络的运行管理、检修、改造等来提高10KV用户供电可靠性。  按照《供电系统用户供电可靠性评价规程》规定,供电系统的用户分为高压用户、10KV用户、低压用户。高压用户是指35KV及以上电压受电的用户,10KV用户是指10(6、20)KV电压受电的用户,低压用户是指380V/220V受电的用户。
