土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求含盐污水处理脱盐方法
求含盐污水处理脱盐方法
发布于:2009-11-17 21:47:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有一个客户,每天污水量为250T/D, 因为各工段工序的不同,有时排放的污水含盐量在1%(主要是NaCl), COD在2000~3000, 这样对后面污水处理的微生味影响很大,按普通污水培育好微生后,一旦这个水进入生物池,所有微生物会因为脱水而死亡. 用户提出,有没有什么好办法在进入污水处理单元前进行一次脱盐,去除70~80%盐就可以了.主要的影响是氯离子.请教各位朋友有什么好办法吗?
全部回复(6 )
  • amycat
    amycat 沙发
    进入污水处理系统前不需要脱盐.1%的盐度并不算高.我们做过高含盐化工废水的处理,采用ABR+好氧MBR工艺,MBR池的污泥浓度控制在8000-10000mg/L,系统已运行三个月.出水COD可稳定达到110以下.
    2009-11-29 00:57:29
  • 蝴蝶花魂
    蝴蝶花魂 板凳
    加点东西的话,系统还是可以承受的
    2009-11-28 20:16:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
曝气池加碱液后产生泡沫
小试。发现曝气池里的活性污泥有丝状菌,想调节ph到9,抑制丝状菌。结果加碱水(氢氧化钠溶液)后马上液面会形成大泡泡。泡沫比如容易碎。有点像小孩子吹的泡泡。这是怎么回事呢?
