土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下非机动车库要做防派烟吗?
地下非机动车库要做防派烟吗?
发布于:2009-11-17 18:05:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,本人最近在做西宁市的项目,有3个地下非机动车库..独立的,每个不超过1000平米,要做防派烟和通风吗?..这种高层建筑的地下非机动车库在高归和建归以及车规里都未专门规定,,只在人规(本工程地面33层,地下2层,底下人防,,,,...真不懂,西宁还要做什么人防?)的4.1.4条文解释中说自行车属于戊类物品库,宜采用密闭排烟措施..那这一块火灾探测器.报警,要不要做(因为没有机械排烟)?...自动喷淋要不要做?...还有就是这种地下室包括机动车库,要不要做采暖?,如果不做的话,自动喷淋怎么做,,,因为本工程较大(20万平方)其他地方都有做,,喷淋是湿式,,,那
就不好换干式的,,就要做电伴热,,,那又该如何做呢? 是只做出入口附近的范围呢?还是全盘通做?(全盘通做的话好贵哟!)
全部回复(10 )
  • 暖小流
    暖小流 沙发
    各地区还真是不一样,最好是和甲方沟通好!
    比如,我目前做的地下车库(有汽车库也有自行车库)甲方就不要采暖(寒冷地区),出入口处给排水专业做电伴热。。。
    2009-12-01 17:31:01
  • xiaoying_lv
    xiaoying_lv 板凳
    建筑面积小于2000的单层汽车库,可不设排烟系统。
    2009-12-01 16:41:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助!!!空气幕套哪一项???
空气幕的套那个定额号啊或者说是哪一项我这里是天津谢谢了
