土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 麻烦蓝星星解释下。
麻烦蓝星星解释下。
发布于:2009-11-17 17:47:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
蓝星星,你好。能不能帮忙解释下贵公司关于MAU的设计理念。我从别处看到贵司的MAU构成图,见下。
全部回复(13 )
  • mxb6095
    mxb6095 沙发
    为什么一定要放加湿段前面,后面放的再热不一样?没看到Re-heathing Coil吗?
    2009-12-30 14:52:30
  • hotboyok
    hotboyok 板凳
    谢谢!我前几天也看到了两台空调并联互为备用的机组,没有设置止逆阀,备用机组风机慢速转动,新风吸入口的粗效都往外鼓:lol
    2009-12-26 16:39:26
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
用VRV3+FFU造洁净室
现遇到一个系统,限于业主指定空间,不便采用风冷热泵冷水机+MAU的方案(该方案机组无法搬入现场.)现在采用VRV+FFU系统由VRV得室内机处理回风负荷和新风负荷,但是VRV得制冷量远超过实际需要,室内机的风量却不够FFU所需要的.1:可否采用部分回风直接旁通,不经过VRV系统直接回FFU,可以的话,如何具体操作?2:VRV系统,例如大金,它的机组在房间内温度达标的情况下,室外机会减少冷媒流量,但是同时它会不会减少风量
