土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 居住区规划设计要点3
居住区规划设计要点3
发布于:2009-11-17 16:54:17 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
七、居住区绿地绿地配置与居住环境的创造
1、居住区内绿地,应包括公共绿地、宅旁绿地、配套公建所属绿地和道路绿地等。
2、住区内绿地应符合下列规定:
 1) 一切可绿化的用地均应绿化,并宜发展垂直绿化;
 2) 宅间绿地应精心规划与设计;宅间绿地面积的计算办法应符合本规范第11章中有关规定;
 3) 绿地率:新区建设不应低于30%;旧区改造不宜低于25%。
3、居住区内的绿地规划,应根据居住区的规划组织结构类型、不同的布局方式、环境特点及用地的具体条件,采用集中与分散相结合,点、线、面相结合的绿地系统。并宜保留和利用规划或改造范围内的已有树木和绿地。
4、居住区内的公共绿地,应根据居住区不同的规划组织结构类型,设置相应的中心公共绿地,包括居住区公园(居住区级)、小游园(小区级)和组团绿地(组团级),以及儿童游戏场和其它块状、带状公共绿地等,并应符合以下规定:
各级中心公共绿地设置规定
中心绿地名称 设置内容 要 求 最小规模(ha)
居住区公园 花木草坪、花坛水面、凉亭雕塑、小卖茶座、老幼设施、停车场地和铺装地面等 园内布局应有明确的功能划分 1.0
小游园 花木草坪、花坛水面、雕塑、儿童设施和铺装地面等 园内布局应有一定的功能划分 0.4
组园绿地 花木草坪、桌椅、简易儿童设施等 灵活布局 0.04
 1) 中心公共绿地的设置应符合以下规定:
  (1)符合以下图表的规定,表内“设置内容”可视具体条件选用;
  (2)至少应有一个边与相应级别的道路相邻;
  (3)绿化面积(含水面)不宜小于70%;
  (4)便于居民休憩、散步和交往之用,宜采用开敞式,以绿篱或其它通透式院墙栏杆作分隔;
  (5)组团绿地的设置应满足有不少于1/3的绿地面积标准的建筑日照阴影线范围之外的要求,并便于设置儿童游戏设施和适于成人游憩活动。其中院落式组团绿地的设置还应同时满足表7.0.4-2中各项要求,其面积计算起止界应符合本规范第11章中有关规定;
院落式组团绿地设置规定
封闭型绿地 开敞型绿地
南侧多层楼 南侧高层楼 南侧多层楼 南侧高层楼
L≥1.5L2
L≥30m L≥1.5L2
L≥50m L≥1.5L2
L≥30m L≥1.5L2
L≥50m
S1≥800m2 S1≥1800m2 S1≥500m2 S1≥1200m2
S1≥1000m2 S1≥2000m2 S1≥600m2 S1≥1400m2
注:①L——南北两楼正面间距(m);L2——当地住宅的标准日照间距(m);S1——北侧为多层楼的组团绿地面积(m2);S2——北侧为高层楼的组团绿地面积(m2)。
②开敞型院落式组团绿地应符合本规范附录A第A.0.4条规定。
 2) 其它块状带状公共绿地应同时满足宽度不小于8m、面积不小于400m2和本条第1款(2)、(3)、(4)项及第(5)项中的日照环境要求;
 3) 公共绿地的位置和规模,应根据规划用地周围的城市级公共绿地的布局综合确定。
5、居住区内公共绿地的总指标,应根据居住人口规模分别达到:组团不少于0.5m2/人,小区(含组团)不少于1m2/人,居住区(含小区与组团)不少于1.5m2/人,并应根据居住区规划组织结构类型统一安排、灵活使用。旧区改造可酌情降低,但不得低于相应指标的50%。
6、小康住宅示范小区规划设计导则中规定:小区的绿地率必须在30%以上。几种手法:
①小区的公共绿地与公共活动空间的结合;
②结合住宅组团配置组团空间的二级绿地,供住宅组团内的居工交往和活动;
③宅间绿地是利用住宅的有效间距进行绿化的一种方式,也是组团绿地的延续与补充;
④邻里(以3~5幢住宅以及有序渲变形式所围合成半开敞的公共空间),由于其最贴近居民住户,他们的日常活动、邻里交往,多在这个空间中进行,是居民日常户外活动滞留时间最长的空间;
⑥结合人行步道带状绿地
八、居住区的道路规划
私人轿车正在迅速增长,如何解决这一矛盾?一般要求,小区小汽车拥有量:按总量不低于小区总居住户(套)数的20%;
几种途径的探索(解决方案):
①结合住宅组团(邻里单位)、设置户外集中停车场;
②利用自然地坪的高差,在住宅组团(邻里)内部空间设置架空平台,平台下作停车库,并与各住宅楼相连,平台作居民户外活动空间,人车分流;
③结合住宅的底层空间或是高层住宅综合体的裙房(或地下)的停车库;
④利用小区内社区中心(广场)、集中绿地、活动场地的地下设置的停车场库;
⑤独立设置的多层停车库;
⑥适当加宽小区道路的沿道路的停车场。
1、居住区的道路规划,应遵循下列原则:
 1) 根据地形、气候、用地规模和用地四周的环境条件,以及居民的出行方式,应选择经济、便捷的道路系统和道路断面形式;
 2) 使居住区内外联系通而不畅、安全,避免往返迂回,并适于消防车、救护车、商店货车和垃圾车等的通行;
 3) 有利于居住区内各类用地的划分和有机联系,以及建筑物布置的多样化;
 4) 小区内避免过境车辆的穿行。当公共交通线路引入居住区级道路时,应减少交通噪声对居民的干扰;
 5) 在地震烈度不低于六度的地区,应考虑防灾救灾要求;
 6) 满足居住区的日照通风和地下工程管线的埋设要求;
 7) 城市旧城区改造,其道路系统应充分考虑原有道路特点,保留和利用有历史文化价值的街道;
 8) 考虑居民小汽车的通行;
 9) 便于寻访、识别和街道命名。
2、居住区内道路可分为:居住区道路、小区路、组团路和宅间小路四级。其道路宽度,应符合下列规定:
 1) 居住区道路:红线宽度不宜小于20m;
 2) 小区路:路面宽5~8m,建筑控制线之间的宽度,采暖区不宜小于14m;非采暖区不宜小于10m;
 3) 组团路:路面宽3~5m;建筑控制线之间的宽度,采暖区不宜小于10m;非采暖区不宜小于8m;
 4) 宅间小路;路面宽不宜小于2.5m;
 5) 在多雪地区,应考虑堆积清扫道路积雪的面积,道路宽度可酌情放宽,但应符合当地城市规划管理部门的有关规定。
3、居住区内道路纵坡规定,应符合下列规定:
 1) 居住区内道路纵坡控制指标应符合以下图表的规定;
居住区内道路纵坡控制指标(%)
道路类别 最小纵坡 最大纵坡 多雪严寒地区最大纵坡
机动车道 ≥0.3 ≤8.0
L≤200m ≤5
L≤600m
非机动车道 ≥0.3 ≤3.0
L≤50m ≤2
L≤100m
步行道 ≥0.5 ≤8.0 ≤4
注:L为坡长(m)。
 2) 机动车与非机动车混行的道路,其纵坡宜按非机动车道要求,或分段按非机动车道要求控制。 4、山区和丘陵地区的道路系统规划设计,应遵循下列原则:
 1) 车行与人行宜分开设置自成系统;
 2) 路网格式应因地制宜;
 3) 主要道路宜平缓;
 4) 路面可酌情缩窄,但应安排必要的排水边沟和会车位,并应符合当地城市规划管理部门的有关规定。
5、居住区内道路设置,应符合下列规定:
 1) 小区内主要道路至少应有两个出入口;居住区内主要道路至少应有两个方向与外围道路相连;机动车道对外出入口数应控制,其出入口间距不应小于150m。
   沿街建筑物长度超过160m时,应设不小于4m×4m消防车通道。人行出口间距不宜超过80m,当建筑物长度超过80m时,应在底层加设人行通道;
 2) 居住区内道路与城市道路相接时,其交角不宜小于75;当居住区内道路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路相接;
 3) 进入组团的道路,既应方便居民出行和利于消防车、救护车的通行,又应维护院落的完整性和利于治安保卫;
 4) 在居住区内公共活动中心,应设置为残疾人通行的无障碍通道。通行轮椅车的坡道宽度不应小于2.5m,纵坡不应大于2.5%;
 5) 居住区内尽端式道路的长度不宜大于120m,并应设不小于12m×12m的回车场地;
 6) 当居住区内用地坡度大于8%时,应辅以梯步解决竖向交通,并宜在梯步旁附设推行自行车的坡道;
 7) 在多雪严寒的山坡地区,居住区内道路路面应考虑防滑措施;在地震设防地区,居住区内的主要道路,宜采用柔性路面;
 8) 居住区内道路边缘至建筑物、构筑物的最小距离,应符合以下图表的规定;
道路边缘至建、构筑物量小距离(m)
与建、构筑物关系 道路级别 居住区道路 小区路 组团路及宅间小路
建筑物面向道路 无出入口 高层5
多层3 3
3 2
有出入口 _ 5 2.5
建筑物山墙面向道路 高层4
多层2 2
2 1.5
1.5
围墙面向道路 1.5 1.5 1.5 1.5
注:居住区道路的边缘指红线;小区路、组团路及宅间小路的边缘指路面边线。当小区路设有人行便道时,其道路边缘指便道边线。
 9) 居住区内宜考虑居民小汽车和单位通勤车的停放。
九、居住区竖向规划
1、居住区的竖向规划,应包括地形地貌的利用、确定道路控制高程和地面排水规划等内容。
2、住区竖向规划设计,应遵循下列原则:
 1) 合理利用地形地貌,减少土方工程量;
 2) 各种场地的适用坡度,应符合以下图表的规定;
各种场地的适用坡度(%)
场 地 名 称 适 用 坡 度
密实性地面和广场 0.3~3.0
广场兼停车场 0.2~0.5
室外场地:
1、儿童游戏场
2、运动场
3、杂用场地
  0.3~2.5
0.2~0.5
0.3~2.9
绿地 0.5~1.0
湿陷性黄土地面 0.5~7.0
 3) 满足排水管线的埋设要求;
 4) 避免土壤受冲刷;
 5) 有利于建筑布置与空间环境的设计;
 6) 对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接。
3、当自然地形坡度大于8%,居住区地面连接形式宜选用台地式,台地之间应用挡土墙或护坡连接。
4、居住区内地面水的排水系统,应根据地形特点设计。在山区和丘陵地区还必须考虑排洪要求。地面水排水方式的选择,应符合以下规定:
 1) 居住区内应采用暗沟(管)排除地面水;
 2) 在埋设地下暗沟(管)极不经济的陡坎、岩石地段,或在山坡冲刷严重,管沟易堵塞的地段,可采用明沟排水。
十、居住区管线综合规划
1、居住区内应设置给水、污水、雨水和电力管线。在采暖区还应增设供热管线。同时,还应考虑煤气、通讯、电视公用天线、闭路电视电缆等管线的设置或预留埋设位置。
2、居住区内各类管线的设置,应编制管线综合规划确定,并应符合下列规定:
 1) 必须与城市管线衔接;
 2) 应根据各类管线的不同特性和设置要求综合布置。各类管线相互间的水平与垂直净距,宜符合表10.0.2-1和表10.0.2-2的规定;
各种地下管线之间最小水平净距(m) 表10.0.2-1
- 管线名称 给水管 排水管 煤气管③ 热力管 电力电缆 电信电缆 电信管道
低压 中压 高压
排水管 1.5 1.5 — — — — — — —
煤
气
管③ 低压 1.0 1.0 — — — — — — —
中压 1.5 1.5 — — — — — — —
高压 2.0 2.0 — — — — — — —
- 热力管 1.5 1.5 1.0 1.5 2.0 — — — —
电力电缆 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 — — —
电信电缆 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.5 — —
电信管道 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.2 0.2 —
注: ①表中给水管与排水管之间的净距适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于3.0m; ②大于或等于10kv的电力电缆与其它任何电力电缆之间应大于或等于0.25m,如加套管,净距可减至0.1m;小于10kv电力电缆之间应大于或等于0.1m; ③低压煤气管的压力为小于或等于0.005MPa,中压为0.005~0.3MPa,高压为0.3~0.8MPa。
各种地下管线之间最小垂直净距(m) 表10.0.2-2
管线名称 给水管 排水管 煤气管 热力管 电力电缆 电信电缆 电信管道
给水管 0.15 - - - - - -
排水管 0.4 0.15 - - - - -
煤气管 0.1 0.15 0.1 - - -
热力管 0.15 0.15 0.1 -- -- -
电力电缆 0.2 0.5 0.2 0.5 0.5 -
电信电缆 0.2 0.5 0.2 0.12 0.2 0.1 0.1
电信管道 0.1 0.15 0.1 0.15 0.15 0.15 0.1
明沟沟底 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
涵洞基底 0.15 0.15 0.15 0.15 0.5 0.2 0.25
铁路轨底 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0
 3) 宜采用地下敷设的方式。地下管线的走向,宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线型顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉;
 4) 应考虑不影响建筑物安全和防止管线受腐蚀、沉陷、震动及重压。各种管线与建筑物和构筑物之间的最小水平间距,应符合表10.0.2-3规定;
全部回复(47 )
  • kiki1117
    kiki1117 沙发
    非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
    2010-12-31 09:27:31
  • laoqiang1500
    laoqiang1500 板凳
    非常详细的资料,很有帮助,谢谢分享。
    2010-12-30 13:49:30
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
居住区规划设计要点2
四、居住区规划布局与空间环境1、居住区的规划布局,应综合考虑路网结构、公建与住宅布局、群体组合、绿地系统及空间环境等的内在联系,构成一个完善的、相对独立的有机整体,并应遵循下列原则:  1) 方便居民生活,有利组织管理;  2) 组织与居住人口规模相对应的公共活动中心,方便经营、使用和社会化服务;  3) 合理组织人流、车流,有利安全防卫;  4) 构思新颖,体现地方特色。 2、居住区的空间与环境设计,应遵循下列原则:
