土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构受力
关于结构受力
发布于:2009-11-17 16:25:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位大侠,每平方承受4.4t的力,楼板厚150mm,配12@180双层双向,行吗?
全部回复(8 )
  • qaqa828
    qaqa828 沙发
    这样的,由于是冷库工程,已经做了地台,上边还要做一层隔温层(用挤朔板),最后就是我说那一层钢筋砼了
    地梁4.3mX2.2m,砼用C30,荷载就是货架上的货物
    2009-11-20 17:50:20
  • yyj811109
    yyj811109 板凳
    解决这个问题首先明确以下条件:
    1计算跨度,是单向板还是双向板
    2、你的混凝土标号没有确定。
    3、你的荷载是什么荷载,设备还是荷载,设备荷载还要按照厂家提供的挠度控制,否则影响设备的正常使用。
    4、你的荷载比较大,这个时候还要看你的挠度符合要求不。
    2009-11-20 16:43:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈混凝土结构的耐久性设计
论文简介: 在土建工程中,混凝土是用途最广、用量最大的建筑材料之一。近百年来,混凝土强度不断的提高成为它主要的发展趋势。发达国家越来越多的使用50MPa以上的高强混凝土。有些远见卓识的专家考虑到某些工程的需要,在提出高强度的同时,也提出耐久性和施工和易性的要求,尤其是近5年,在很多重要工程中都成功地采用高性能混凝土。 附件名:200911171258445991232.zip
