土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】冰箱问题
我不是做冰箱的,对冰箱的系统有点困惑,希望各位老师不吝赐教
1.冰箱分冷冻和冷藏室,也就是说有两个蒸发器,那么当冷藏室温度达到,而冷冻室继续工作,是通过什么东西来实现,原理是什么?
2.当一个蒸发器停止工作后,由于毛细管的调节左右比较小,导致供液量增大,对另外一个的性能肯定会有影响(甚至会对压缩机产生液击的危险,如何解决),该如何匹配
全部回答(6 )
  • jlwang_1973
    很好:victory: :victory: :victory:
    2009-12-15 22:21:15 来自 PC 评论 举报
  • xxanzhang
    这个到不一定,如果冰箱的制冷系统循环回路采用分立两系统或三系统,还是需要考虑其他间室切换时对另外的间室产生影响的.
    一般为了避免电磁阀切换后导致制冷剂在蒸发器内重新分配而对其他间室产生影响,可在间室的蒸发器出口使用单向截止阀.
    这样的使用实绩在国外风冷多蒸发器冰箱上均有应用的.
    在国内少数冰箱也有应用的,不过国内使用单向截止阀主要目的是为了降低开停机损失.
    2009-12-15 20:21:15 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
