土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 混凝土墙面漆表面处理及施工
混凝土墙面漆表面处理及施工
发布于:2009-11-17 14:31:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1. 混凝土简介
混凝土是由波特兰水泥(硅酸盐水泥)、水、细或粗矿物等混合物混合而成。它是通过水合作用而变硬或固化,具有较强抗压强度。裸露的坚固结实的混凝土在自然环境中会逐渐风化而影响其表观及性能,同时化学物质也易从微细孔渗入侵袭混凝土结构。水分能渗透入混凝土,通过低温的冻结和膨胀破坏内部结构,同时水分、氧气与氯化物会渗透并腐蚀混凝土内的钢筋,引起开裂、 11.jpg 降低混凝土结构等不良后果。
通常混凝土具有高碱性、高水分含量、多孔性等特点,同时其抗张强度低,表面有水泥乳、浮浆皮等各种缺陷。新的混凝土表面在干燥过程中必需经过合理的养护时间,通常为28天,此时才能达到其最大强度及最佳性能。此养护期内,墙体的水分及碱性也不断降低。通常需要在养护初期保湿并定期浇水,使表里水分均匀释放,减少开裂的机会,同时也冲走表面析出的碱性物质。 因此混凝土需要用涂层保护,同时由于混凝土本身条件的复杂性,其养护时间及表面处理对涂层的保护性能有很大的影响。
2. 设计要求
为了更好的发挥混凝土表面涂层的装饰及保护效果,对建筑设计也有一定的要求。女儿墙、阳台栏板女儿墙顶部、阳台栏板顶部抹灰泛水应向内侧,此时雨水不会将其顶端积灰冲落墙面而影响美观。女儿墙顶端及内侧均需涂覆涂层,防止雨水渗入墙体导致起泡、剥落等现象发生。女儿墙内侧根部防水材料应向上铺涂,防止屋顶积水渗入导致外立面起泡、泛碱
12.jpg 女儿墙顶端外倾导致污迹积累 13.jpg 防水材料向上铺涂木材的特性
滴水线、滴水槽
外窗盘抹灰面层二侧应做挡水端,檐口、窗盘底部、雨篷和突出墙面的凸线等,上面应做流水坡度,底部应做滴水线或滴水槽,滴水槽的深度及宽度均不应小于10mm,并整齐一致。此设计用于防止窗台积灰被雨水冲落而直接污染墙面。
7.jpg滴水槽 8.jpg流水坡度 9.jpg及滴水槽瓷砖也被污染。
分格处理
大面积外墙基层必须作分格线处理,分格条应用质硬挺拔的材料制成。分格线宜以层高、开间分隔,或根据设计要求设置。分格条应在墙上弹线预埋,未涂装部分应贴保护纸。分格缝内应做防水处理,防止水分渗入。使用分格处理,可以避免大面积混凝土基面因热胀冷缩而严重开裂,同时便于施工时以分格线为界。
累了 今天就发到这里 明天继续,如有需要请关注!呵呵!
全部回复(4 )
  • cherry11152
    cherry11152 沙发
    好东西 正好需要用呢
    2010-05-09 09:41:09
  • huanglin20040290
    收下了,谢谢楼主的好东东,期待楼主的下一个好东东。
    谢谢楼主。。 很好的资料。。太感激了。。
    2009-12-07 21:00:07
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
[有图]二次灌浆时,水泥龟裂的原因和防治措施
水泥龟裂问题描述:图中为灌浆时所搭木盒,白色的地方是灌浆料凝固后的颜色,其中黑色条状的线为裂痕。 请网友帮忙分析下这种情况发生的原因可能是什么(我不是学建筑的,工作中遇到这种情况比较奇怪)。 不胜感激!!!! [ 本帖最后由 zxq328543272 于 2009-11-17 14:07 编辑 ]
