土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 发个比较好的无功补偿柜照片。给大家参考。
发布于:2009-11-17 14:27:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
调谐滤波柜
功能:1 提供无功功率补偿,提高功率因数。
2 避免系统谐波与电容器产生谐振,放大谐波。
3 吸收一小部分的系统谐波。
4 避免开关投切时的涌流对电容器产生冲击。
全部回复(34 )
  • lgcbank
    lgcbank 沙发
    点评:(1)元件布置不均匀,因为有空间。
    (2)6个复合开关上端如何与进线相联。
    (3)朋友接触电容器柜太少,散热问题。
    根据我的经验,到了夏天,热量很大的,散热不好。容易引起爆炸的。
    2011-06-17 18:23:17
  • c19b88
    c19b88 板凳
    3 吸收一小部分的系统谐波。
    4 避免开关投切时的涌流对电容器产生冲击??????
    做这个的都知道,不要忽悠人了
    2011-06-16 20:05:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
焊接钢管冷冻水 秋天不用是否应该把水放掉
我这里的中央空调系统是单冷系统的,管子用的是无缝钢管和焊接钢管,基本上水在管子呆个3天,出来的水就黑的啦,现在是冬天啦,我在想,是不是应该把管子里的水放掉,如果放掉的话,半年过去,到那年夏天的话,里面的管子锈的更加夸张啦,迷茫啊~~ 还有冷却水系统,是否也应该把水放掉,用的也是无缝钢管,都没二次镀锌的,还有个问题,就是空调定压补水装置一般设置在几公斤自动补水的,谢谢!!!!!
