土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水中盐酸含量18%
废水中盐酸含量18%
发布于:2009-11-17 13:01:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水中盐酸含量有18%,有什么好的办法提纯然后卖掉或者其他办法,大大帮我想想办法吧:handshake
全部回复(13 )
  • 曝气软管之父
    在盐酸(氯化氢)废水中加入碱(氢氧化钠)反应生成(氯化钠)+(水)。方程式是(盐酸+碱=盐+水)
    此时只要将含盐的废水(蒸发)干化,即可得到工业用盐。
    或采用海水淡化(MBR)技术,渗出液(清水)可以回用于生产,浓缩液进一步加热干化后,可以得到工业用盐。
    2010-01-26 16:21:26
  • bushanshusheng
    楼主说的方法应该是可以的吧。
    2009-12-04 11:31:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂泡膜问题
活性污泥法~~~A—A—O工艺调试第三个月了,天气冷了泡沫一下多起来了~就最近几天出现的,用水冲可以消掉,但一转身新的又出现了。。。。。。。污水COD浓度不稳定,有时候500以上,有时候几十,排到污水厂的废水成份—电镀厂,节能灯厂,竹制品厂,机械厂,还有豆芽菜厂,大量河水(管道尚未建设完成,不能分离),主要是环保局来检查说那么多泡沫,上面来检查就麻烦了......其实有泡沫是很正常的吧?主要是领导要来检查......消泡剂他们帮我们联系,暂时也买不到
