土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ TMI Orion推出世界最小的记录仪
TMI Orion推出世界最小的记录仪
发布于:2005-06-28 21:52:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
法国TMI Orion公司是法国一家专设计和提供用户化和标准电子系统的公司,产品在许多工业领域应用广泛,主要用于测量自然环境中各种非正常环境条件下的的物理和化学参数,如温度、压力、湿度、气流、拉压、速度等。
  该公司于4月中旬推出一款为工业工艺控制应用而设计的世界上最小的无线自动数字记录仪,可对热工艺条件进行可靠监控。
  这种新型的PicoVACQ PT无线电数字记录仪自动测量并记录温度和压力,最大测量和记录值可达300F 和 300psi,采样周期可缩短到每秒4次,并且由于体积小(高35mm,直径15mm),可以在各种条件、各种工艺或贮存室中使用,可以满足工业工艺控制中对质量的严格要求。
  无线电自动数字记录仪可以安装在各种机器上,用于测量和记录温度,压力、湿度和许多其它物理数据。如安装在工艺过程控制设备中,可将所测得数据记录在内置式存贮器中,也可通过无线电传输数据。记录仪器可承受-55°C~+ 150 °C的温度和100 bars以上的压力。如果安装在专门设计的隔热保护壳中,则可耐受1000°C以上的高温。根据不同的国家标准,其温度误差低于0,1°C,压力误差低于5 mbar。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
万通中标江苏疾控系统离子色谱仪系统
2005年6月,江苏省疾控系统招标4套离子色谱仪。,瑞士万通以2005年度最新产品---861双抑制型离子色谱仪、配套内置英蓝技术的高端838型自动样品预处理系统一举中标,从而打破了江苏省疾控系统一直以来被单一品牌垄断的局面,给客户带来了不仅是价格上的实惠而更多的是当今最新离子色谱分析技术。 这四套先进的离子色谱系统将分配给连云港、盐城、淮安、宿迁市的疾病预防控制中心。值得一提的是,瑞士万通最新型的861双抑制型离子色谱仪在水质分析应用领域具有优异性能,特别是在电导法直接分析饮用水消毒副产物(DBP)方面更是具有突出的表现。还可以非常方便、高效、准确的直接进样分析牛奶、奶粉、果汁、豆奶、腌肉制品等食品样中的硝酸根和亚硝酸根等阴离子了,大大扩展了离子色谱仪在疾控系统的应用范围。
