土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电磁锁是必须要用的吗?
电磁锁是必须要用的吗?还是不用也可以?
全部回答(8 )
  • 开心老爸
    场所、环境、条件、作用一个都没有,如何回答?
    2016-09-09 15:25:09 来自 PC 评论 举报
  • lmoony8
    为什么要用电磁锁?在成套设备方面,为了达到标准GB“五防”要求。有的是机械做不到的,就只能用电气辅助了。你说必须,有时也未必用。但是要求必须达到。看你通过那条途径而已
    2016-09-09 13:47:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
