土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急求:电动机的电流计算简单方法
急求:电动机的电流计算简单方法
发布于:2009-11-17 10:43:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问 电动机的空载电流、额定电流、启动电流的简单计算方法,有没有经验的算法,谢谢!
全部回复(18 )
  • cdgzw
    cdgzw 沙发
    学习中 !~!
    2012-01-26 21:51:26
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    凭记忆:三相380v电动机的大约估算空载电流,5kw以下约额定电流的70-90%、5kw以上15kw以下约额定电流的40-70%、15kw以上55kw以下约额定电流的30-55%、55kw以上约额定电流的25-35%。额定电流I=P/U*1.732*0.8=1.9A可按1kw=2A估算。单相I=P/U*0.8=220*0.8=5.68A可按1kw=6A估算。启动电流的简单计算方法,全压(直接)启动约额定电流的4—7倍,感压启动与电源远近导线截面感压方式及拖动设备都有关系,电流大小并不重要,关键要限制启动时间,电动机转速0—额定转速所需时间不超过15S为宜。
    2011-05-11 21:58:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电脑插座回路的漏电开关跳闸
现象:漏电开关跳闸这是公司因内部装修而临时搭的一个电源系统!不清楚有没有带PE线。一回路连了大概14,15台电脑!电脑基本放在地板上!开关可能是昨晚就跳掉了,白天来上班,电脑都关机的时候,漏电开关无法合上,然后就拔了几个电脑的插座,然后再合开关,就能合上去了!然后再开电脑就没事了,都可以开得了了!请问???是电脑漏电的原因吗?这两天下雨会不会漏电大点呢?还有其他什么原因,请大家分析解答一下了!!!
