土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求管式微孔曝气资料
求管式微孔曝气资料
发布于:2009-11-17 00:11:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现我公司污水处理厂原曝气设备损坏严重,初步判断为质量问题。现要全部更换,想了解一些产品及常出现的损坏原因。
原供应商说是因为运营中时长停机引起的,我觉得存数放屁,想了解清楚,麻烦各位介绍一下。另外想求购1wt水厂的曝气设备。有相关资料请发到 clarewjh@sina.com
谢谢!!!
全部回复(7 )
  • wang_oo_lei
    wang_oo_lei 沙发
    微孔曝气管没有,但在泥质河道中安装的方案有。有意发短消息。
    2011-02-07 13:26:07
  • gy_newpower
    gy_newpower 板凳
    1、技术参数
     名称: 硅橡胶膜式曝气管
     曝气管直径:67 mm
     硅橡胶膜厚度:1.5 mm
     支撑管径:63 mm
     膜开孔面积:0.15 m2/m
     气泡直径:≤2.0 mm
     动力效率(3.6m水深及30%密度):7 KgO2/KW.h
     氧利用率(3.6m水深及30%密度):15~25%
     通气量(标准态):8 m3/h.m
     通气量范围:2~12 m3/h.m
     阻力损失:3.3~6.7 kPa
    2、工作条件
     环境温度: 2~40℃
     工作制式: 24h/d
     PH: 4~9
    3、设备结构及性能要求
    A、设备结构
     膜片曝气器其膜片上开有大量细孔,当曝气时,细孔张开,停止曝气时气孔闭合。将空气扩散成细气泡自由释放细泡1.2mm。
    B、技术要求
     采用的曝气器应适应在给定的水质、气温条件下工作。
     曝气器必须保证气流在其整个表面的均匀分布,开孔的数量应符合充氧性能的要求,开孔应使用激光开孔。
     外观应光洁、平整、无杂质、颗粒均匀。
     曝气器设计使用寿命应大于5年,要有在与本工程类似污水的成功使用经验。
     空气管支架、管夹、螺栓
    用于池底空气管的固定,应有足够的锚固力,在任何条件下保证空气管路的稳定,不上浮,污水中管路不因热胀冷缩而损坏。固定支架应可调,在垂直方向调节保证池内所有曝气器都保持在同一水平,管夹及锚固用螺栓为不锈钢螺栓。
     空气管及管件
    池底曝气支干管要求按环状管网布置。按照池底曝气器的布置方式及供气量,确定管径、管道形式和数量,与曝气器配套提供。管线末端设置易拆卸的管帽或堵头,便于清通管道。曝气管上设伸缩节,曝气器布置应按水流方向均匀布置。
     空气竖管
    从空气干管将空气分配给池底的布气管,采用法兰与空气干管上连,法兰工作压力采用PN=0.25MPa.
     性能要求
    设计空气气流量 2-12m3/h/m.h (+20。C,1013mbar)
    压力损失 36-50 bar
    内径 64 mm
    气泡尺寸 1.2mm
    壁厚 1.7mm
    裂缝 0.8/1.0/2.0mm
    抗拉强度 DINS3504 SII>10N/mm2
    拉长系统 DINS3504 SII>450%
    弹性 DINS3512 SII>30%
    抗扭强度 >17N/mm
    最高空气温度 工作状态80。C
    氧的利用率(SOTE)性能 5.5-8%/m
    4、主要零部件材质
     支撑管 材质:PP聚丙烯
     密封材料 材质:EPDM
     管夹及紧固件 材质:SUS304
     固定支架 材质:SUS304
    我在工程中选用的曝气管参数,仅供参考。
    2011-01-29 23:46:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
外加碳源如何计算
如题 外加的营养物要如何确定其投加量,何时投加~~以葡萄糖为例~~
