土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 钢筋90度弯钩的计算
钢筋90度弯钩的计算
发布于:2009-11-17 00:01:17 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
钢筋90度弯钩的计算
全部回复(3 )
  • haoyou_26
    haoyou_26 沙发
    钢筋计算技术,确实需要正视
    2010-01-11 18:29:11
  • tjhe1026
    tjhe1026 板凳
    在编制工程预决算时,梁柱构件中箍筋的计算非常繁琐,因此常常采用查表法进行计算。如:箍筋长度调折量c表。C=(保护层厚度×系数)-弯钩长+量度差。如果需要计算梁柱箍筋全长,L=(b+h)×2-c;其中b×h为构件截面;量度差和弯钩长的值可在表中查到。
    “一丁”在这里给出了90度弯钩的具体算法。如果编制出相应的计算程序,只需将各种参数输进计算机,可以得到比较准确的箍筋长度。
    2009-12-04 16:24:04
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
京沪高速铁路施工监理用表
京沪高速铁路施工监理表格
