土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 同程式和异程式管路的区别
同程式和异程式管路的区别
发布于:2005-06-28 16:08:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大虾:请教一下同程式和异程式管路的区别。
小妹在这里先谢过各位了
全部回复(47 )
  • lingxing1
    lingxing1 沙发
    同程式布置的合理也不多用管材的
    2009-08-20 23:09:20
  • dingniuniu
    dingniuniu 板凳
    18楼同志 同程式 真的比 异程式阻力大吗?
    同程式每一并联环路的长度跟异程式的最不利环路应该是差不多长的! 同程式多出的管的管径是最大的管径,它的比摩阻比异程式的给水管段的比摩阻小的多 ,而且同程式的局部阻力也比异程式大!(此处说的不是环形的,如果是环形的,同程式的阻力比异程式更小了)
    2009-08-20 16:57:20
  • 别墅双层同程式散热器采暖设计施工图
    一别墅散热器采暖图,图纸包括:设计说明,系统图,锅炉安装图,散热器安装详图,平面图等
  • 二层实验室全空气空调、同程式采暖设计图
    长春某二层实验室全空气空调、同程式采暖设计图,图纸包括:一层、二层采暖、全空气空调平面图,空调系统图,采暖系统图,组合式空调详图。
  • 某建筑柱底板计算程式
    本资料为某建筑柱底板计算程式,包含检验基础受压和锚栓受拉,计算板厚,可供下载参考。
  • 柱底板计算程式excel
    本资料为柱底板计算程式excel,包含输入已知条件,检验基础受压和锚栓受拉,计算板厚,可供下载参考。
  • 增程式气动直线滑台三维模型,solidworks2014三维模型,模型通过齿轮齿条差动结构将滑台行程增加到气缸行程2倍,图纸包括标准件和加工件,包含STP文件,支持多款三维软件,可转换3D打印图纸,欢
  • 一种增程式伸缩护罩,用在空间小、行程大的情况下。护罩拉伸、压缩到极限位置后,护罩整体可以再次移动,以此满足行程需求,钣金行业的从事者也可以从中获取一些设计灵感。...
  • 适用于电工、电子、仪器仪表产品的元器件、零部件及其材料在恒定(交变)湿热环境贮系列湿热试验箱适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验。高低温湿热试验箱生产厂家产品符合GB10592.89...
  • 这个计算模块是本人从事本行业设计之经验总结,其中的程序能给设计人员节省大量的时间,杜绝计算错误。
  • 预埋件Excel计算程式
    简洁,计算方便,根据最新公司编写,解决了手工计算的不必要麻烦。
  • 全套严寒地区二层商店双管下供下回同程式采暖
    二层商店,商铺每户分户计量,双管下供下回同程式采暖系统,全套,含说明、目录、系统图、一、二层采暖平面图、一层管沟及干管平面图.
  • 某一层活动室下供下回同程式散热器采暖设计图
    本图为一层活动室下供下回同程式散热器采暖设计图,图纸包括设计总说明、一层采暖平面图、采暖系统图等。
  • 方程式车架,车辆框架简单,已操作,制作容易,适合初级制作和学习的。制作简单,车辆主架制作成本低廉。方程式车架,车辆框架简单,已操作,制作容易,适合初级制作和学习的。制作简单,车辆主架制作成本低廉。..
  • 世界一级方程式锦标赛(FIAFormula1WorldChampionship),简称F1,是由国际汽车运动联合会(FIA)举办的最高等级的年度系列场地赛车比赛,是当今世界最高水平的赛车比赛,与奥运会
  • 最近编的一个零件,已上机加工。待出货!对于新收手来说具有较高参考价值!对于如何加工和一些刀具的选用,以及一些加工工艺的安排都可以明显看出来。...
  • 方程式赛车三维模型,这是汽车场地比赛的一种。赛车必须依照国际汽车联合会制定颁发的车辆技术规则规定的程式制造,包括车体结构、长度和宽度、最低重量、发动机工作容积、汽缸数量、油箱容量、电子设备、轮胎的距离
  • 本模型是使用CATIAV5R20创建的方程式赛车发动机排气系统(适用于四缸发动机)。该模型使用零件设计和创成式外形设计,如桥接,多截面曲面,拉伸旋转等,排气系统设计时采用了典型的“4并2并1”模式,具
  • 方程式赛车设计模型是惯例,常规;准则,方案方程式赛车就是以共同的方程式(规则限制)所造出来的赛车。绘制的形象生动,逼真,整体结构设计的非常不错,可以下载学习设计思路的运用,很不错的模型,欢迎下载学习。
  • 这是一辆方程式赛车简易模型,它是由车身、驾驶座、底盘、轮子、车尾翼及前翼组成。车模型是运用零件装配的设计方法进行绘制的,内含有参数,可进行编辑,欢迎下载!...
  • 小巧的电动方程式赛车:是一台高功率密度的电机,能够提供出色的加速性能和续航表现。赛车采用先进的电池技术,确保在比赛过程中具有较长的使用寿命和稳定的能量输出。
关于冷负荷计算
我昨天去一家公司进行面试~~那家公司的总工给偶一张建筑平面图,要我在5天之内做出冷负荷计算书。我十分困惑~各位前辈能不能给我传一份以前的计算书?让我把这个机遇抓住~~我的邮箱是: katako@163.com。谢谢~~~
