土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单片机低功耗之见解
单片机低功耗之见解
发布于:2009-11-16 15:33:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
目前单片机的种类很多,大多数都是针对某一类特定应用而设计的,合适的单片机系统选择与设计是节点微功耗设计的关键。单片机的微功耗设计可从下列几个因素考虑。
( 1 ) 尽量选择集成度高的单片机。随着微电子技术的发展,单片机的集成度越来越高,实现了真正意义上的单片化。很多单片机都集成了大量的外围功能模块,如 ADC 、 DAC 、程序存储器、定时器、串行接口( RS232 、 SPI 、 I2C 等)等。选择这样的器件,可有效加快开发进度、降低系统成本、减小体积、提高可靠性和抗干扰能力,同时 SOC 技术进一步降低了器件接口间的功耗。
( 2 ) 考虑到有些场合单片机的工作特点,选择单片机不光要关注工作电流,更应该关注单片机休眠时的静态电流。单片机丰富的低功耗模式和极低的静态电流,在满足特定应用功能的同时,有效降低系统的功耗。
( 3 ) 在满足应用要求的前提下,选择配较低的单片机,较小的RAM/ROM 、较低的 ADC 分辨率、较低的 ADC 速率,较少的 IO 管脚都可以降低单片机的整体功耗。当然了,这个得能满足你产品需求的前提下
( 4 ) 对于一个数字系统而言,其功耗大致满足公式: P=CV2f 。其中 C 为系统的负载电容, V 为电源电压, f 为系统工作频率 [2] 。功耗与电源电压的平方成正比,因此电源电压对系统的功耗影响最大,其次是工作频率,再次就是负载电容。负载电容对设计人员而言,一般是不可控的,因此设计一个低功耗系统,在不影响系统性能的前提下,尽可能地降低电源的电压和工作频率。
( 5 ) 对于大多数低功耗单片机来说,工作频率越低,意味着消耗的电流也越小,但是不能认为频率越低,系统整体功耗越小,因为工作频率降低,意味着需要更长的处理时间,其他外围电路消耗的电能就越多。目前有很多单片机都允许有两个或者两个以上的时钟源,低频时钟作为如 UART 、定时器等外围功能器件的时钟源,高频时钟作为系统的主时钟。在不需要高速运行的场合下,低频时钟也可以作为系统主时钟使用。
( 6 ) 对于需要在工作状态与空闲状态之间频繁切换的应用,在考虑单片机本身低功耗的同时,应该考虑切换时间和切换电流。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
书店的书好贵你还买么
您可以接受的土建施工/执业考试类图书的价格:
