土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷藏与冷冻技术在食品生产中发挥的作用
冷藏与冷冻技术在食品生产中发挥的作用
发布于:2009-11-16 14:23:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷冻产品领域需要一种全面的方法,因为食品加工业、食品贸易业、餐饮业和消费领域的顾客对冷冻食品的质量标准期望很高,并且有不同的要求。
根据德国冷冻产品研究所的统计,食品业,食品贸易业和外围餐饮市场中的冷冻食品(不包括冰淇淋)的营业额在过去的十年中增长了几乎60%,在2007年达到了313.6万吨。人均消费量从26.6公斤上升到38.1公斤,首次超过了38公斤这一刻度线。冷冻产品的主要优点是消费者可以将冷冻食品储存很长时间,而食品不会发生质量的改变或者营养的丧失。更重要的是,冷冻产品可以一直储存到需要使用时候为止。
很多食品都可以冷冻储存保鲜,不受季节或者时间的影响。除了多年来人们冷冻鱼、蔬菜和马铃薯外,现在的冷冻方便食品还有点心、烘烤食品和比萨。
冷冻主要是帮助保存食品。在某些情况下冷冻也是一个重要的加工过程,例如冷冻晒干咖啡。决定冷冻产品质量的关键因素不仅涉及到原材料是否适合冷冻,选择合适的冷冻技术也很重要。冷冻食品依靠的不仅仅是合适的温度,时间安排也很重要。目前冷冻技术的主要区别在于热传导速率。冷冻食品时的重点是将食品降到至少零下18度这一核心温度的速度。如果冷冻过程太长,水分子形成的大冰晶将破坏细胞膜和组织,冷冻食品的结构和形状都将发生改变,不仅维生素和营养会遭到破坏,食品也会失去原有的味道。但是,如果冷冻过程特别快,水将冻结成非常小的晶体,这仅仅会稍稍破坏食品基质。为了做到这一点,冷冻速率,也就是冰界面在食品中的移动速度至少要达到每小时一厘米。一般来说,标准的家庭冷冻设备冷冻速率平均为每小时0.1厘米。
谨慎保存
工业上冷冻食品可以采用以下方法:气流冷冻、接触冷冻和低温冷冻。气流冷冻、接触冷冻属于传统方式,冷冻的低温主要由制冷压缩机来实现。这种方式主要使用通道式冷冻机或者流化床通过气流进行冷冻。将要冷冻的食品放在输送带上,冷空气从通道上传送过来,从食品上流过。通道式气流冷冻适用于所有包装食品、非包装食品、规则形状食品和非规则形状食品。流化床冷冻时,底部网槽将冷空气向上推动,松散、未包装的食品来回移动,被冷空气冻结。使用冷冻带、柔性钢带或者旋转气缸是接触冷冻中另一种传统的冷冻方法。这种方法中,包装食品被放在金属板之间,冷却剂在金属板之间流动,将金属板冷却到零下40°C左右。接触冷冻主要用于冷冻块状食品例如鱼片或者奶油菠菜等。
低温冷冻,潜力无穷
越来越多的冷冻产品被分成小块销售。意大利面、米饭、海鲜、蔬菜或者这些食品的混合物采用的都是分散冷冻,低温冷冻可以实现这一点。将要冷冻的食品放在液态氮中(零下196oC)或液态二氧化碳(零下78°C),将其冷冻成高质量的单体速冻食品。低温冷冻的内在原理比较简单:在进入冷冻机的那一刻,液态氮沸腾,二氧化碳升华,该过程需要的能量(热量)从食品中获取,从而导致食品被冷却并最终冻结。
低温冷冻机不同于传统的冷冻机,因为低温冷冻机的冷冻速率极高,可以达到每小时5厘米。举例来说,制作奶酪和酸奶的发酵剂可以迅速被冷冻成松散的粒状物。因为温度迅速降低,高达95%的微生物可以存活。这样,冷冻的发酵剂容易储存,运输并在发酵过程中使用。传统冷冻机的冷冻能力设计的时候是固定的,低温冷冻机的冷冻范围广,可以冷冻很多新产品。例如可以使用液态氮冷冻制作冰淇淋的果胶。首先将冰淇淋的表面进行低温冷冻。如果这时把冰淇淋放在果胶中,果胶会均匀地散在冰淇淋表面上。这种冷冻方法可以增厚冰淇淋的果胶涂层。
这种现代冷冻技术发展潜力无限,但是我们要记住一点:温度保证等于品质保证。冷冻链将食品生产商、零售商和消费者紧密的联系起来。我们必须牢记,只有通过合适的储存和运输才能保证产品的质量。
“科隆国际食品技术和机械展览会”全面展出食品生产中的加工、包装、卫生、储存和营销等各个领域,冷冻、温度控制技术和质量保证也是展览会展出的重要内容。展览会上多进程的演示优于单进程或者单领域的演示,有利于扩大宣传合适的解决方案。“科隆国际食品技术和机械展览会”将于2009年3月10日至13日在科隆国际展览有限公司的4-7号展厅、9号展厅和10号展厅举行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
丹佛斯推出适用新型制冷剂的全新插装阀
EV219A阀确保油料安全喷射 三年前,丹佛斯开始研发世界上首台商用变速涡旋压缩机,以满足采用R-410A型制冷剂的空调的需要。2006年,当这种制冷剂刚问世之时,丹佛斯立即着手开发一种全新插装阀,以确保油料安全地喷射到压缩机,从而为运动零件提供润滑。 两年后的2008年,该产品正式投放美国市场并被命名为ApexxVSH系列。VSH压缩机通过更紧密的温度控制以及瞬间提速来满足快速冷却或供热需求,提供了更好的舒适度。该产品使噪音大为降低,尤其是在部分载荷条件下。与传统系统相比,丹佛斯VSH压缩机实现了超过20%的能源节约。
