土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 谁知道基础考试时的考试手册是干什么的啊?
发布于:2005-06-27 20:52:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我看考试说明里说基础考试时考生会拿到一本“考试手册”
请问这手册里面有什么内容啊?光是考试纪律还是有些公式定理的?
全部回复(8 )
  • lldmm
    lldmm 沙发
    应该是公式,我见过结构的,可全了。什么公式都有,不用记公式。
    2005-07-04 09:26:04
  • gsw@dq
    gsw@dq 板凳
    听说相关的考试是这样的,上面是一些公式,搞设计的平时不用计好多公式,只要你会用就行,和学生的考试不一样。也应该这样做。
    2005-07-04 08:40:04
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
电工复习题——判断
1、变压器的额定功率是指当一次侧施以额定电压时,在温升不超过允许温升的情况下,二次侧所允许输出的最大功率。(×) 2、变压器在使用是铁心会逐渐氧化生锈 ,因此真空载电流也就相应逐渐减小。(×) 3、三相异步电动机的转速取决于电源频率和极对数,而与转差率无关。(×) 4、三相异步电动机转子的转速越低,电机的转差率越大,转子电动势频率越高。(√) 5、应用短路测试器检查三相异步电动机绕组是否一相短路时,对于多路并绕或并联支路的绕组,必须先将各支路拆开。(√)
