土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的绕组温升限制
变压器的绕组温升限制
发布于:2009-11-15 18:25:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有个问题, 以前一直没怎么注意, 变压器的绕组温升限值(K) 60 75 80...等等, 这个是开尔文温度, 和摄氏度的换算是K=C+273.15, 那么变压器绕组温升都是-100多度啊!!!???
全部回复(3 )
  • dddtiger007
    dddtiger007 沙发
    温度一般用摄氏度,温升用开尔文,例如温升50K,实际也就是温度升高50度。
    2009-11-16 16:06:16
  • electricity
    electricity 板凳
    就是说是温升, 温度差, 也就是说温度差 60 75 80, 那何必还K式, 就用摄氏度不就行了?
    2009-11-16 11:48:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电抗器的一些问题
对于树脂浇注的电抗器和普通电抗器在使用上应注意哪些!使用环境在10KV以下,包括他们的价格、性能等方面都有何区别!
