土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风机盘管滴水异常
风机盘管滴水异常
发布于:2009-11-15 17:06:15 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
第一、排水要畅通,排水保温要处理好;
第二、水压试验合格冷冻水管路方可保温;
第二、管路保温要包好;
第三、阀组要安装好,不能漏水;最好安装在水盘以内;
第四、安装风机盘管时盘体下面水盘要向出水口倾斜,以便排水。否则水排不出去;
第五、风管与风机盘管连接要密封好,否则有可能在此结露。
如能保证上述要求,应该不会有滴水现象。还是先查一下,什么地方滴水,为什么会滴,方可彻底解决。
全部回复(9 )
  • wbudafudu
    wbudafudu 沙发
    内容很实际,施工中也是必须应注意的、、但、、:
    第一、排水要畅通,排水保温要处理好;前提是施工现场条件良好,有的设计施工空间很狭小(一般会有吊顶),交叉很多,关键是在这种情况下保证坡度、、
    第二、水压试验合格冷冻水管路方可保温;实验压力合格标准是什么?一般我们会看压力表,可往往个别地方渗水、阴水,有限时间内压力表降幅很小,不易观察到、、、
    第二、管路保温要包好;这是必须的,否则会出现管道结露,管道内外温差很大造成、、
    第三、阀组要安装好,不能漏水; 安装在水盘以内 可能性很小,同意上述8楼观点;阀件安装好后保温也挺重要,否则易结露,出汗
    第五、风管与风机盘管连接要密封好,否则有可能在此结露。链接不好会使吊顶内温度增加,封风口出风出温度低,顶内温度高,软连接地方易因结露而存水。。
    2011-01-18 08:38:18
  • feifei0799
    feifei0799 板凳
    不太同意楼主的第三点
    现场安装过程,要做到阀组在接水盘内,很难
    除非你风盘订货时叫厂家出接水盘加长的风盘!
    2011-01-13 14:42:13
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
风机盘管、风管固定方式以及出风口有无必要加软接
为防止风盘震动而引起共振,一般风机盘管出风口处都必须加软接;风机盘管固定一般是利用四个吊杆螺丝固定,风管也必须加角钢用吊杆固定。
