土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 转载:铸铁平台的国家标准(一)
转载:铸铁平台的国家标准(一)
发布于:2009-11-15 00:25:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
基础平台
基础平台(基础平板)专门应用于大型机械设备,具有设计合理,结构稳定,耐磨损等特点,可实现3000mm-6000mm的平板拼接,基础平台(基础平板)是通过刮制或石蜡研磨制成.大理石直角尺广泛应用于机械加工,工具车间,机(检)修车间,大型设备底座,计量及精密度加工的检验,测量和研磨,具有精确的测量水准,检验工件的平面度,平直度以及角度的公差值
基础铸铁平台(基础铸铁平板)材质为高强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使得该产品的精度稳定,耐磨性能好。
基础平台(基础平板)规格:100×100-3000×6000,(特殊规格根据需方图纸制作)
基础平台(基础平板)精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等级
检验平台
产品别名:检验平台精密检验平板铸铁精密检验平板铸铁检验工作台
检验平板(检验平台)的规格多在100×100到3000×6000之间(特殊规格的本厂可根据需方图纸制作)
检验平板(检验平板)适用于各种机械检验工作,经常作为精密测量用的基准平面使用;本产品还可用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作紧密划线,岩石直角尺在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
检验平板(检验铸铁平台)的精度按国家标准计量检定规程执行,可分为零级、一级、二级、三级四个级别。材质选用高强度铸铁HT200-300精铸而成,工作面硬度为HB170-240,广泛用于各种场合。
检验铸铁平板(检验平台)表面质量可以用涂色发检验。0级1级平板在每边为25毫米平方的范围内不少於25点,2级不少於20点,3级不少於12点。
校管平台
1、校管平台又称为校管平板,是管子加工的一项新工艺,它是根据法兰螺孔转角数据,用在法兰平面上划线的方法,花岗石直角尺使用法兰定规、水平尺、角度尺、重坠等工具,将管子按一定的要求放在平台上进行法兰定位工作。
2、校管铸铁平台(校管平板)执行标准:JB/T7974-1999。
3、校管平台(校管平板)材质为HT200-300。
4、校管平台(校管铸铁平板)表面硬度:HB170-240。
测量平台
测量平台又名测量平板,是一种用于各种检验工作的测量用铸铁平板。测量平台主要作为精密测量用的基准平面使用,还可以为各种机床机械提供检验测量,检查零件的尺寸精度、形位偏差,大理石方箱并作出精密划线。测量平台作为铸铁平板中具有精密测量的基准,在机床、电子生产、机械制造等20多种行业中成为了一种不可缺少的必需品。
测量平台(测量平板)还是划线、测量、铆焊、工装工艺不可缺少的工作台。测量平台也可以做机械试验台等使用。
购买测量铸铁平台(测量平板)时我们需要购买一些测量平台的附件,例如:支撑测量平台的支架、固定测量平台的螺栓、工作时测量平板上的夹具等,要做好配套的选择,使用附件配合起来可以更好的使用,可以正常的工作。当然如果配套好的话,也更容易加长它们使用的寿命!
划线平台
产品名称:划线平台
产品别名:划线铸铁平板、钳工划线平台、钳工平板、铸铁平台、铸铁划线平板、机械划线平台等。
划线平台(划线平板)按JB/T7974-1999标准制造,本产品可制成筋板式和箱体式,工作面有长方形、正方形和圆形,也可根据用户需求制成其他形状。划线平台材质为HT200-300或QT400-600或ZG15-45,工作面采用刮研工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、花岗石方箱圆孔、长孔等。划线平台(刻线平板)是用于工件检测或划线的平面基准量具。平台安装调至水平,负荷均匀分布于各支点上。划线平台(划线平板)存放环境温度在20℃至30℃之间较适宜,使用时应避免振动以造成平台的磨损或测量失准,所以平台的调整也是一项很重要的工作,切忌使用错误的方法使用划线平台。
研磨平台
产品名称:研磨平板(研磨平台)
产品别名:铸铁研磨平板、铸铁研磨平台、铸铁刮研平台、铸铁刮研平板
产品用途:平板、平台的研磨,能保证得到准确形状、较高的尺寸精度和表面光洁度,岩石方箱主要用于量具的制造、修理,制件研磨,高精度机械零件制作,光学仪器的加工。
在研磨加工中有一种嵌有金刚砂磨料的平板上进行磨砂的形式,在这种形式中研具是必不可少的主要工具,该研具称为嵌砂磨平板.该平板具有组织均匀,结构致密,无砂眼气孔,疏松等缺陷.上砂容易,砂粒分布均匀丰富,砂粒嵌入牢固切削性能强.表面光洁,油亮,呈天蓝色,耐磨性好.
产品规格:100*200. 200*200. 250*250. 300*300. 400*400
产品特性: 1.研磨铸铁平板(研磨铸铁平台)操作简单,上砂快,嵌砂量足,使用后仍十分容易上同类型砂,经过打磨后,光洁度显著提高. 2.容易得到量块所需的较高光洁度和研合性,工件镜面青亮. 3.平板耐用,切削足而持久,轻度导砂后仍有良好的切削性,推研时感觉流畅.
我公司设有铸造、热处理、重型机械加工3个车间。冲天炉(10吨),回火窑。铸造车间可提供单重50吨的各种铸件。我公司采用邯郸生铁、首钢生铁、本溪生铁、用北京石景山焦碳,采用国内先进的熔化技术,采用实型铸造工艺,铸出合格铸件,经过二次人工时效(铸件在800摄氏度,恒温48小时)。
钳工平台
钳工平台(钳工平板)是钳工工人对机械设备作业的主要操作平台,种类繁多,我厂生产的钳工平台主要有钳工装配平台,钳工划线平台,钳工检验平台。
钳工装配平台,平台上加工有T型槽,主要用于固定工件,是钳工工人用来调试设备,装配设备,维修设备的基础平台。
钳工平板:适用于各种检验工作,精准测量用的基准平面,用于机床机械检验测量基准,检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作精密划线,在机械制造检验中也是不可缺少的基本工具。大理石平行规
钳工划线平台、划线平板:铸铁平台平面上划有标志线,是钳工工人用来检验工件,对工件划线时使用的基准标志线,标志线由用户按其使用情况,做出标志线的具体尺寸。
钳工平台(钳工铸铁平板)材质为高强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使该产品的精度更稳定,耐磨性能更好。
钳工平台(钳工平板)规格:200×200—2000×4000,(特殊规格根据需方图纸制做加工或双方商定加工生产)
钳工平台(钳工平板)精度:按国家标准计量检定规程执行,分0,1,2,3四个级别。 http://www.ljpingban.com/
铆焊平台
产品名称:铆焊平板,焊接平板
产品别名:铆焊平台,焊接平台,铸铁平台,铸铁铆焊平板,T型槽铆焊平板,T型槽铆焊平台,铆焊基础平板,铆焊基础平台,焊接平板,铸铁平板,铸铁焊接平台.
铆焊平台(铆焊平板)规格:100*100—4000*8000,(特殊规格根据需方图纸制作)
铆焊平台(铆焊平板)用途:适用于各种工件的焊接、装配、检验工作,精度测量用的基准平面,用于机床机械检验测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
铆焊平板材料及处理:铆焊平板,焊接平板材料为高强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,花岗石平行规经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使该产品的精度稳定,耐磨性能好。
铆焊平台(铆焊平板)板精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3、精刨五个等级,工作面精度一般为一级
·铆焊平板整体的最大面积可达6米长、3米宽
·铆焊平板整根的最大长度可达8米长
·铆焊平板特殊用户可专门定制
焊接平台
焊接平板(焊接平台) 可制成筋板式和箱体式,工作面可铸出T型槽以供操作人员装夹、调整设备用,平板的工作面有长方形,正方圆形.工作面采用刮削工艺,工作面上可加工V型、T型、V型槽和圆孔、长孔等。
焊接平板(焊接平台) 的精度稳定而抗磨性好,精度按国家标准计量检定规定规程执行。
1、平板的基准面:可接工作图的尺寸,岩石平行规进行划线工作。
2、平板的高度测量的基准面:将待测物与量表座同置於平台上,进行高度比较测量,最后可再将其高度与标准块规相比较。
3、 焊接平板(焊接铸铁平台) 的平行度测量的基准面:固定量表座,然后使量表指针接触在待测物表面上方,移动待测物,可检查工件面与平板面的平行度。
4、 焊接铸铁平板(焊接平台) 的角度测量铸铁平板精度分为1、2、3级及精刨。
  • zaojiashi007
    zaojiashi007 沙发
    了解一下········
    2011-11-20 15:50:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
新手报道
新手报道新手报道
