土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 全屋净水 全家健康
全屋净水 全家健康
发布于:2009-11-14 15:13:14 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
在一系列环境问题中,与我们生活最息息相关的,莫过于饮用水等生活用水的质量问题。根据最新调查显示,21%的公众最关心的环境问题是饮用水源污染,名列所有环境问题之首。
水污染所带来的不便,是一个不争的事实,严峻地摆在我们面前——我们需要更健康的水,更安全的水。原因在于:一、水源地受到严重污染。前不久的一个环境监测结果显示,113个环保重点城市的243个地表水水源地中,达标水源地为159个,仅占到65%。这表示,还有近一半的地表水水源地的水,一开始就遭受了严重的污染。二、污染物来源广泛。包括流域污染、生活污染、农业面源污染及工业排放污染。目前影响饮用水源地水质的主要问题为流域污染问题,我国的流域环境管理以及各地区的环境质量功能规划均较多注重本地利益,严格要求入境水质,降低出境水质规划标准,导致流域污染物总量居高不下。
因此自来水虽然经过层层过滤消毒,但依旧留下许多安全隐患,一些重金属(汞、镉、铅等),砷化物,氟化物和有机污染物无法完全去除。怎样才能使我们的饮用水及生活用水更健康?最可行的办法是选择一套高品质、并能获得优质售后服务的家庭全屋水处理系统,享受“全屋净水,全家健康”的优质水生活环境。
  • scpuqing
    scpuqing 沙发
    在人们记忆中,独立卫浴似是少数人所有。其实从古罗马到中国唐朝,这种独立洗浴一直是从贵族到百姓都钟爱的方式。可以说,独立卫浴的历史与人们的洗浴习惯一样悠久。因其独有的特性,安装独立卫浴在很多方面存在“苛刻”之处,对浴室面积、自身的安装、与周围环境的协调,要求都很高。
    面积:独立卫浴对空间的要求非常高,最起码你要有20多平方米的使用面积;也就是和我们客厅或者卧室差不多等同的面积;要有上下水管道;要有一定的层高,所以现在国内此类设施一般都在别墅才会出现。
    周围环境:首先要考虑浴室的位置,要斟酌阳光、通风、外界环境等因素;浴缸在其中摆放的位置,地面、墙面的色彩和材质与其的协调,包括光源的设置;因为它将成为浴室的视觉中心,另外,还要考虑与浴室其他卫浴设施的搭配效果。
    安装:主要考虑出入水口的问题。装修的时候,要为它预备好所需要的出入水口或者通道,对于现行带装修的商品房位置,仿古浴缸安装比较方便,底部只要与排水口连接,上部与进水管道接通。因为浴缸的四只脚较高,清洁浴缸时也不会太累。
    专家支招:
    如果在卫生间安装浴缸,只要把握好浴缸的尺寸大小及排水方向就可以了。而现在的独立浴缸正出现走入其他居室的趋势,如主人的客厅或卧室。这样安装方面就更加需要注意:在客厅或卧室安置浴缸要解决上下水问题,同时地面的承重也是一个考虑因素,因为客厅面积的广阔使选择超大浴缸的可能性增加,但一般公寓的地面承重力有一定局限性。浴缸即使脱离卫生间,其上下水管线也是源于那里,由于需要掘地几寸,所以技术难度很大,需要找专业人员才能完成。
    浴缸安装前,业主要确定浴缸所要安装的位置,由于上下水管道移至室外比下水管道明显,所以都改为暗管,或者在客厅或卧室中制造小范围地面的高低落差,将浴缸镶嵌于落差处,将出入水口隐藏其中,这样在舒适享乐的背后,也维持了完整的美丽。
    2009-11-14 15:18:14
  • scpuqing
    scpuqing 板凳
    家装如时装。地板的颜色、瓷砖的材质、家具的款式……一切能够直接引起视觉印象的细节,就如女人的服饰那样大有讲究,是业主和设计师最关心的方面。而最近,一个新名词――“水家装”,也开始在部分具有前瞻意识的业主和设计师中流行,并成为引领家装时尚的新风标。
    “ 水家装”的出现,为家装注入了新的内涵。完美的家装,不仅应该能满足外在的感官需求,比如好看、舒适、方便以及无害等;从长远看,它还应该能满足全家身体健康的内在需要,促进生活质量的提升。“水家装”便是这样一项与家庭日常起居、与人们健康生活密切相关的新的家装项目,体现的正是追求高品质生活的现代人对家庭装修更高、更人性化的需求。
    简单而言,“水家装”就是根据每个家庭的具体用水情况,在适当位置安装相应的水处理设备以提供适合不同需要的水,为家庭全面提供不仅安全、优质,而且健康的饮用水。“水家装”需要的并不只是净水器。它是一套科学、完整的系统,包括线路设计、水路布置、器材选择、设备安装以及售后服务等方面,需要专业的队伍来实施。
    在生活中,对水只注意“饮”而不注意“用”是远远不够的。人体对水中有害物质的吸收,只有1/3是通过饮和食,另外的2/3则是通过洗涤和沐浴。对“水家装”的关注,事实上是对全家未来健康和生活品质的关注。
    在已做水家装的房子里,可以看到,厨房、浴室、客厅等地方,都有不同的水处理设备。如在阳台,有前置过滤器对将进入全屋的水进行初步过滤;在客厅,是优雅的有冷热功能的立式直饮机或管线机,出水可直接喝,也可以泡茶、冲牛奶等;在厨房,是多层过滤的橱下净水器,出水同样可以直饮,也用来做饭、煲汤;而在浴室,洗脸的龙头和沐浴的篷头上,则又是其它更小巧、便捷的净化器,既可以流出普通水,又可以流出净化水。
    这样一个水家装系统,正越来越受人们重视和欢迎。一些精明的橱柜商、卫浴商也已注意到这一家装趋势,纷纷挖掘这一商机,将水家装产品结合到自己的产品销售中,利用水家装产品的特性为自己的整体橱柜或整体浴室注入更多健康元素。如国内橱柜行业的龙头老大欧派橱柜,便已和深圳市水务集团深水海纳公司合作,将其Hynar牌系列水家装产品纳入其整体橱柜中,大打健康牌,为顾客提供更完整、更多样、人性化的服务,在顾客中引起热烈的反响。
    2009-11-14 15:14:14
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
超纯水的相关问题
在超纯水(18M)工艺中,会用到加碱调节装置,比如在一级和二级RO中间,因为一级RO出水pH有所下降和CO2去除不了这里请问一下,在二级RO之后,进EDI前,我加了脱气装置,还需要加碱调节装置吗?另外,TOC降解器和UV杀菌装置怎么设置才好,谢谢!
