土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助!中小学教学楼加固
刚接一任务,教学楼加固。初次做没有经验,望有经验的高手给予指点。如有施工图可参考,万分感谢!
全部回答(39 )
  • syaxx
    可进 专业的 加固群 , 强悍技术支持, 绝不做野战军的加固方式和算法
    84666278 中华结构加固群 讨论
    2010-05-27 12:55:27 来自 PC 评论 举报
  • itiesong
    要分清哪项是最重要的,
    砌体结构房屋,楼层数相当重要,超过规范要求就属于超限,层数超过建议拆除一层或改变结构形式,相当难啊!
    总高度超过还好办一点,只要综合抗震能力满足即可
    高宽比不满足看超出的大小了,超出限制不多,综合抗震能力满足即可
    超出多的话,考虑增加房屋宽度,
    2010-05-26 17:30:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
