土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 隧道二衬出现裂缝如何加固
本人从事隧道施工不久,但在以前和现在碰到的众多隧道中,很多隧道都存在着二次衬砌出现裂缝的现象。
有些可能是二衬拆模后养护不到位,有些是隧道变形产生的开裂等等。
请各位高手、专家指教一下,隧道产生裂缝的各种原因及处理方法。
在下感激不尽!
全部回答(3 )
  • wuping2521
    3楼就是个托
    这个原因有很多种,简单的就是那个隧道处的地理位置可能有关,裂缝处在哪个位置,是不是在沉降缝上?
    还有可能是因为施工过程在打二衬的时候,有没有捣鼓密实,衬砌背后有没有空洞或者不密实处
    最标准的方法是依据检测工程的缺陷监测报告
    还有什么问题要探讨的可以加我 QQ号是:441677831 注明:隧道加固交流
    2010-01-06 13:42:06 来自 PC 评论 举报
  • gao13710739162
    堵漏工程施工方案
    一、工程概况
    市正佳广场百佳超市地下室建成使用多年,受各种原因的影响,部分地方产生了渗漏现象.影响了该建筑物的正常使用.现针对现场的实际情况对砼体漏水部位进行灌浆堵漏施工提出具体施工方案.供选用。
    二、施工方案
    经现场观察了解,砼板出现渗水的原因,沿着砼板出现的砂眼或裂缝通道渗出。我公司根据多年的施工经验,决定采用化学灌浆方法对其施工,把渗漏砂眼或裂缝通道堵住,达到堵漏目的。
    1.材料选择
    针对该种类型的渗漏现象,目前能够较好地堵漏补强的材料有两类,一类是中化“656”类化学浆材,该材料带水施工性能优异;另一类材料是HY高分子浆材,该材料强度高,粘结性优异。
    中化“656”类化学浆材具有以下特性:
    ①浆液粘度小,其粘度为1.2CP,且在固化胶结前一直保持不变,因此具有良好渗透性,在压力作用下可逆向灌入渗漏通道中,充满通道,并固结堵死渗漏通道,使原渗漏部位不再渗漏。
    ②堵水材料固结可以准确控制在几十秒~数分钟范围内,固结是在瞬间发生并完成。
    ③堵水固结体抗渗性能好,渗透系数为10-9~10-10cm/s。
    ④固结体耐久性强,可长期使用,不污染环境。
    ⑤固结体不受细菌、酸、碱等侵蚀。
    ⑥固结体具有较好的弹性,遇水微胀,能够防止裂隙变形再出现渗漏现象。
    HY高分子灌浆材料具有如下特性:
    ①化学灌浆粘结法能将裂缝、缺陷粘结,还可以把低标号的砂浆体进行渗透补强加固,提高达到砼体标号的效果,其具有优异的粘结能力、强度及封水性能。
    ②对砼体内钢筋保护,浆液粘结时可沿钢筋与砼体松动、缺陷的走向渗透,因本高分子材料也是一种很好的防腐材料,因此,能达到保护钢筋及增加钢筋与砼体粘结的两重效果。
    ③不同种类的砼体裂缝、缺陷粘结、灌浆粘结法在砼体裂缝、缺陷粘结上具有广泛的使用范围,可粘结大至几厘米的大裂缝、伸缩缝、小于0.02mm的微小裂缝。
    ④动载开合变化修复:能在砼体处于动载开合的情况下进行灌浆粘结,如铁道桥不减载运行中进行保修等。
    ⑤对严重破损砼体裂缝、松散缺陷的粘结修复:利用浆材的可遇性,高渗透性可修复如火烧破较为严重的砼体。
    ⑥使用温度范围:用于砼裂缝、缺陷的粘结材料在-20~80℃范围内可长期使用。
    ⑦HY灌浆材料进行砼体补强,强度高、渗透性好、固化时间可调节,其材料力学性能见下表:
    抗压强度
    MPa 抗张强度
    MPa 抗弯强度
    MPa 裂缝粘结强度
    MPa 浆液起始粘度
    (25℃)cp
    60-90 7-25 30-70 干 缝 湿 缝 6-150
    1.7-2.5 1.2-1.6
    在本工程中,将根据施工具体情况,使用以上两种材料的单种或两种配合使用,达到最佳的堵漏效果。
    2、施工工艺
    ①、清理场地:以便发现渗漏部位。
    ②、查找渗漏部位:在渗漏处仔细查找砼板的裂隙及渗漏点,在渗水处用锤打开砼表面,边打边观察水源渗出路径,以便准确地打开漏水砼表层。
    ③、埋设灌浆嘴:凿开渗漏部位,并尽量寻找渗漏源,然后按照一定的间距埋设灌浆嘴。
    ④、浆液的配制:根据工程需要,将有关材料调配成主剂和固化剂两种组分,并调节好浆液的凝固时间和固结体强度。
    ⑤、灌浆:待埋设灌浆嘴材料有一定强度后,即可进行灌浆。灌浆时将调配好的主剂和固化剂按一定的比例进行混合,混合后立即采用特制的灌浆泵,将混合后的浆液从灌浆嘴灌入渗漏部位的裂隙中,待浆液凝固后,即可进行下一个灌浆嘴的灌浆。灌浆时应调节好浆液的凝固时间,以确保浆液能够灌入到整个裂隙中,并能穿过裂隙,将裂隙外的砂土和裂隙一起固结。既保护封闭了钢筋,又可以大大提高堵漏的有效性和长期性。
    ⑥、封管及表面处理:将灌浆完后的管口封闭,并用水泥砂浆将管口抹平。
    ⑦、以上工序完成,再重新检查,发现二次轻微渗水的地方,重复上述施工工序直至不渗漏。
    三、施工组织及质量保证措施
    1、施工队由经过严格补强防水专业技术培训,并具有一定实际施工经验的人员上岗操作,熟知结构特点和节点细部做法。
    2、施工队设施工队长一人,负责整体施工、技术质量和施工过程中监督检查,负责与承建方的协调工作。
    3、使用材料质量应符合施工设计要求。
    4、埋管时要找出漏水源,确保将水从源头堵住,减少返工率。
    5、灌浆时要使浆液进入到漏水通道的内部,保证浆液固结体有足够的深度和厚度。
    四、安全文明施工措施
    1、施工临时设施、材料堆放等,应根据甲方指定的场地进行布置。
    2、正式开工前,必须对工人进行安全规程教育后方可进场工作。
    3、严格按照施工操作规范进行施工。
    4、注意宿舍卫生,工场卫生,做到文明施工。
    5、注意防止火种,加强防火检查,杜绝火灾隐患。
    6、易燃品等化学材料要统一整齐堆放,防止他人挪用。
    7、严格遵守工厂内的各种规章制度,服从领导管理。
    2009-12-13 15:40:13 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
