土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水管和空调冷凝管
雨水管和空调冷凝管
发布于:2009-11-13 20:12:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人新手,请问雨水立管和空调冷凝管的设立有何规定?很多人在有空调架的地方就设雨水立管,没有的地方就不设,我想问一下,雨水立管一般都是根据空调架的位置设置的吗,那什么时候该用冷凝管排空调水呢?当空调安装在阳台上是,可不可以空调冷凝水可否排入废水管,请各位指教!!!
全部回复(3 )
  • zuoguijielgl
    zuoguijielgl 沙发
    还是不明白为什么
    2011-08-27 14:29:27
  • sailorcwx
    sailorcwx 板凳
    一般住宅都这么做,主要是住宅规范要求,雨水管不能设在套内,设在外面又影响建筑的立面效果,所以,空调机位置是最好的选择。空调冷凝水可以排到阳台雨水里,但是不能直接接屋面雨水,也不能直接排到污废水里面。不过可以间接排到废水管里,做法如排到洗衣机地漏或者卫生间地漏等。
    2009-11-14 23:20:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求教:占地900平米的印刷厂是否需要做自动喷淋系统?
省委机关印刷厂,一层为900平米的印刷车间,二层为900平米的档案室及装订室。根据《建规》,“大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房”及“国家、省级或藏书量超过100 万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品仓库;一级纸绢质文物的陈列室”;均未提及。
