土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 显示天正暖通散热器片数数字替换
显示天正暖通散热器片数数字替换
发布于:2009-11-13 15:54:13 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
由于建筑专业改了围护结构传热系数,我已经画好的图不得不改,重新计算,散热器片数也要改,但是我想用CAD编辑里的查找、替换,,这样改的快些,但是就是不行,显示就是找不到散热器片数匹配项,改了图层也不行,改了字体也不行,咋样才能用替换呢?一个房间一个房间改太慢了啊!
  • amanda_thvac
    amanda_thvac 沙发
    天正默认的片数标注和散热器是绑定为一体的,不是单纯的文字,所以不能进行替换。只能将其炸开,然后用天正菜单中:文字表格——查找替换来执行替换操作,但是炸开之后将不能再编辑、修改联动。
    2009-11-16 10:50:16
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正图面设置问题请教
1. 我在用天正暖通7.5时就出现将鼠标放在图上图形就变成虚线,当时求教后得知在“设置”→“高级选项”→是否启用选择预览中点击“否”就能取消此现象。可我在天正暖通8.0中如此设置后,此现象毫无改善。希望楼主指点。2.我原来天正暖通7.5在一个命令完成后点击鼠标右键即重复上一个命令。现在在天正暖通8.0却出现一个快捷菜单。我很不习惯,通过在网上请教发现可以通过修改tchmn文件后可以屏蔽右键菜单。但是屏蔽后单击右键什么反应都没有了,我仍然希望能够只重复上一个命令。如何设置?用习惯的东西突然没有了,很郁闷。也希望搂主指点。
