土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何计算风管的尺寸?
如何计算风管的尺寸?
发布于:2009-11-13 14:19:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我最近又个工程,有的是大金的盘管空调,5P的,室内机尺寸为1400*840*300mm,送风口尺寸为1160*215mm,回风口尺寸为1328*245,送风量最大为2100m3/小时,最小为1440m3/小时,机外余压为49Pa,可调为88Pa。
由于受到房间空间的限制,所以我不能以风口的尺寸来制作风管,所以想请教各位大侠们,我怎么才能计算出适合我这个工程的风管啊。
注:房间大小为9.27*5.67*5.5m,室内有两个进风口,两个出风口,都为457*457mm,要求每小时换气7次,风速为2m/s。
全部回复(3 )
  • tucunaaa
    tucunaaa 沙发
    控制风速,还有结合层高
    2009-12-29 21:32:29
  • tkywyx
    tkywyx 板凳
    先选定风机,根据风机的出风口再定风管吧。
    2009-12-22 18:38:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
仓库的通风问题
一个600多平米的丁类地下仓库,需要机械通风吗,还有排烟需不需要考虑啊,出入口为楼梯,需不需要进风机房啊这样,补风问题怎么考虑,希望大家帮忙解答解答...
