土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD技巧大全
AutoCAD技巧大全
发布于:2005-06-27 10:34:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.ACAD新手学习时,掌握一定技巧是不是会觉得提升很快啊?
那我抛砖引玉先来一个,有技巧的和学有所得的请跟贴!
选择技巧:
在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.
2.分享我的AutoCAD裁剪技巧
如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下:
1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认);
2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;
3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。
尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。
3.Remove可用【Shift】+object 代替更方便。
4.如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差??(如图红框区所示)
其实也简单,但就怕部分新手不敢一试!
1.将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色;
2.在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;
3.使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框;
4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利于操作,可将文档显示放大。
可以肯定,一般的打字员、文秘是做不好这项工作的,应为她不会ACAD,高兴吗?!
5.善用ACAD的内部函数计算器功能
内部函数计算器功能命令: cal 可以作透明命令使用.
比如偏移图元时,可以在提示输入偏移距离时输入:’cal,即
Command:
Specify offset distance or [Through] <Through>: ’cal
回车后在 Initializing...>> Expression: 提示后输入任意计算距离的等式如:100*sin(30)
系统将自动计算偏移距离,再选择图元即可。
6精選應用5:已知任意斜線及圓圓心於線段端點2上,欲將圓自圓心點2與端點3線段上移動25的距離:
指令: MOVE
選取物件: <- 選取圓1
選取物件: <- [Enter]
指定基準點或位移: <- 選取圓中心點
指定位移的第二點或 <使用第一點作為位移>: ’CAL
>> 表示式: @+vee1*25 <- 輸入表示式
>> 選取一個端點給 VEE1: <- 選取端點2
>> 選取另一個端點給 VEE1: <- 選取端點3
(152.103 -11.8027 0.0) <- 求得位移點座標
精選應用6:承上題,如果要將圓移至端點3的25的位置上,如圖所示:
指令: MOVE
選取物件: <- 選取圓1
選取物件: <-[Enter]
指定基準點或位移: <- 選取圓中心點
>> 表示式: pld(end,end,25) <- 輸入表示式
>> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點3
>> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點2
(147.624 -80.7839 0.0) <- 求得位移點座標
精選應用7:已知任意斜線欲完成一個正三角形,邊長為斜線的3倍,角度方向與斜線相同:
指令: POLYGON
輸入邊的數目 <5>: 3 <-輸入邊數
指定多邊形的中心點或 [邊緣(E)]: E <- 輸入選項
指定邊緣的第一個端點: <- 選取任意一點為起點
指定邊緣的第二個端點: ’CAL
>> 表示式: @+vee*3 <- 輸入表示式
>> 選取一個端點給 VEE: <- 選取端點1
>> 選取另一個端點給 VEE: < -選取端點2
(138.543 -168.946 0.0) <- 求得長度方向座標點
精選應用8:已知任意兩條相交線段即另一條水平線,請於水平線上完成一弧夾角同P1-P2-P3:
指令: ARC
指定弧的起點或 [中心點(C)]: <- 選取端點1
指定弧的第二點或 [中心點(C)/終點(E)]: C <- 輸入選項
指定弧的中心點: <- 選取端點2
指定弧的終點或 [角度(A)/弦長(L)]: A <- 輸入選項
指定夾角: ’CAL
>> 表示式: ang(int,end,end) <- 輸入表示式
>> 選取圖元給 INT 鎖點: <- 選取交點P2
>> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點P1
>> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點P3
43.7612 <- 求得弧夾角A
精選應用9:承上一單元精選應用8,請將線段與弧,以端點2為基準點旋轉角度同P2至P1:
指令:ROTATE
目前使用者座標系統
全部回复(3 )
  • lw528
    lw528 沙发
    怎么全是繁体,看着不舒服!
    2005-06-27 11:44:27
  • kexuesu_cn
    kexuesu_cn 板凳
    7.<AutoCAD中如何计算二维图形的面积>
    AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
    1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
    2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
    3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
    <IMG alt=按此在新窗口浏览图片 src="http://www.cadxx.com/upload/992-1-3.gif" "javascri pt:if(this.width>screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0>
    8.AutoCAD字体替换技巧
    AutoCAD文件在交流过程中,往往会因设计者使用和拥有不同的字体(特别是早期版本必须使用的单线字体),而需为其指定替换字体,如下图所示,即是因为笔者的电脑中没有UMHZ.shx字体,而需为其指定笔者电脑中存在的字体hzkt.shx。
    这种提示在每次启动AutoCAD后,打开已有文件都会出现。其实,这种字体替换可以在配置中一次指定:
    执行config命令,在下图对话框的黑显处(指定替换字体文件)输入字体文件及其完整目录,ok后,下次启动AutoCAD打开已有文件时,字体替换提示将不在出现。
    9’CAL雖然好用,但它是採AuyoLISP的敘述語法,多少也須有LISP的底子 。
    我目前使用《AutoCAD環境下呼叫Windows的計算機》,更為方便且直接,並
    有普通和工程用兩種計算機可選用。
    方法:
    1. 指令ALIASEDIT→Shell command→選【ADD】鈕→Alias=CALC,
    Command=start calc
    爾後在AutoCAD command 提示下鍵入CALC即可叫出計算機。
    2. 如果ALIASEDIT不能作用,編輯acad.pgp也一樣可達到目地。
    AutoCAD表格製作
    AutoCAD儘管有強大的圖形功能,但表格處理功能相對較弱,而在實際工作中,往往需要在AutoCAD中製作各種表格,如工程數量表等,如何高效製作表格,是一個很實用的問題。 在AutoCAD環境下用手工畫線方法繪製表格,然後,再在表格中填寫文字,不但效率低下,
    而且,很難精確控制文字的書寫位置,文字排版也很成問題。儘管AutoCAD支援物件鏈結與嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起來不是很方便,一點小小的修改就得進入Word或Excel,修改完成後,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符號如一級
    鋼筋符號以及二級鋼筋符號等,在Word或Excel中很難輸入,那?有沒有兩全其美的方法呢,經過探索,可以這樣較好解決:先在Excel中制完表格,複製到剪貼板,然後再在AutoCAD環境下選擇edit功能表中的Paste special,選擇作?AutoCAD Entities,確定以後,表格
    即轉化成AutoCAD實體,用explode炸開,即可以編輯其中的線條及方字,非常方便。
    2005-06-27 10:39:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Word中的CAD图形重新插入CAD
我的Word资料中有几个CAD图形想变成CAD图形。各位大大能告诉我怎么做吗复制粘贴后背景是白色的,不知道怎么办还有一些甚至不能复制粘贴。555
