土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三种启动的区别
三种启动的区别
发布于:2009-11-12 17:40:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问直接启动 星三角启动 软启动的区别是什么啊
谢谢了
全部回复(3 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :L
    1 直接就是直接把额定电压加在电机上
    2 星三角 就是绕组先接成星行 启动好后再接回三角行
    3 软启动方式很多 有好几种类型 本着需要出发 基本上就是 控制电压 控制电流 控制转矩
    2009-11-13 18:37:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这个问题提的很好,是个普遍存在的事情,但我们搞电的只明白一个大概意思,能说清楚的不多,本人也说不好,2楼已对三个说清楚了(但不可能100%),我就用途和目的说点:
    一般三相异步电动机(直接全压)的起动电流是额定电流的7倍左右(最大有效值),而起动转矩只有2~2.2倍额定转矩,电机转速从0升到额定值所需时间的多少,由负载的阻力矩与电机起动转矩的差值大小正反比(但不是线性),所以,重载起动的时间会长,起动电流下降会慢,空载则快。在这点上,有人误解成“直接全压起动对负载的冲击大”,从转矩上看,最大只有2.2倍,负载肯定能承受的。
    那么为什么要降压起动?主要是想减小电机的起动电流(最大有效值),减小对电源(变压器)的冲击,保持同一电源系统的电压,减小电机起动对其他设备的正常运行。
    但是,电机的起动电流减小,起动转矩也减小(再减小也是远大于额定值),必然使起动时间增加,对电机是非常不利的!
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-11-13 10:27 编辑 ]
    2009-11-13 10:25:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV二级负荷、一级负荷的双电源双回路允许同杆架设吗?
10KV二级负荷、一级负荷的双电源双回路允许同杆架设吗?有相应的规范吗?
