土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 波纹管弯起状态对预应力钢束的影响
波纹管弯起状态对预应力钢束的影响
发布于:2009-11-12 16:55:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
定位波纹管是按其中心位置设置的,在有弯起的地方预应力钢束的中心与波纹管的中心就不重合了,这样会带来什么样的误差呢?有没有人能解释一下。谢谢!
  • yca8330717
    yca8330717 沙发
    在有弯起的地方预应力钢束的中心与波纹管的中心是不可能重合的,规范自然也没有提出什么要求。
    2010-04-29 21:35:29
  • liaiya
    liaiya 板凳
    不懂
    2010-04-28 13:45:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑施工脚手架
脚手架是进行建筑工程施工必不可少的装备和手段,脚手架是为高处作业人员提供进行操作的必备条件,也可为建筑施工的外防护提供可靠的保证。但是如果不按规范进行设计计算,不按标准进行搭设,就会留下安全隐患有可能还会造成事故。一 扣件式钢管落地脚手架 扣件式钢管落地脚手架是当前采用比较普遍的一种脚手架,这种脚手架是由钢管和专用扣件组成,具有承载力大,装拆方便,搭设灵活,也比较经济适用,这种脚手架不受施工结构形体的限制,所以适用范围比较广。
