土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【请教】机组总是压力保护?
【请教】机组总是压力保护?
发布于:2009-11-12 11:46:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有一台1匹半的风冷分体式热泵型机组,调试时发现:
开机制冷,低压开始持续的降低,然后导致报警,而高压也就十几公斤;以为是系统缺氟,加注后,制冷模式运转正常。而后转入制热模式,高压又持续上升,导致报警!
膨胀阀开口也调大过,依旧没有效果!
请教各位大侠,哪里出问题啦?
有人说是冷凝器配大啦,也有人说蒸发器配小了,请教!!!
全部回复(4 )
  • huayx116
    huayx116 沙发
    试下换膨胀阀。这个现象和我们处理的一台机组差不多?只不过我们是一台水源热泵机组(四通阀切换冷热)现象一样,制冷正常,制热低压拉真空,低压报警。刚开始出以为是四通阀出问题了,换了还是不行,换膨胀阀后就行了
    2009-11-27 15:46:27
  • wzhangao0051
    wzhangao0051 板凳
    四通换向阀处有了故障,不能正常转换了
    2009-11-25 14:37:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
自密封接头
有自密封接头销售,底部ZG1/4 1/8两种螺纹顶部可与DG4 1/4公英制纳子配套
