土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 施工图设计
施工图设计
发布于:2009-11-12 10:46:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水排水
  4.6.1 在施工图设计阶段,给水排水专业设计文件应包括图纸目录、施工图设计说明、设计图纸、主要设备表、计算书。
  4.6.2 图纸目录:先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。
  4.6.3 设计总说明
  1 设计总说明:
  1)设计依据简述;
  2)给排水系统概况,主要的技术指标(如最高日用水量,最大时用水量,最高日排水量,最大时热水用水量、耗热量,循环冷却水量,各消防系统的设计参数及消防总用水量等),控制方法;有大型的净化处理厂(站)或复杂的工艺流程时,还应有运转和操作说明;
  3)凡不能用图示表达的施工要求,均应以设计说明表述;
  4)有特殊需要说明的可分别列在有关图纸上。
  2 图例。
  4.6.4 给水排水总平面图
  1 绘出各建筑物的外形、名称、位置、标高、指北针(或风玫瑰图);
  2 绘出全部给排水管网及构筑物的位置(或坐标)、距离、检查井、化粪池型号及详图索引号;
  3 对较复杂工程,还应给水、排水(雨水、污废水)总平面图分开绘制,以便于施工(简单工程可以绘在一张图上)。
  4 给水管注明管径、埋设深度或敷设的标高,宜标注管道长度,并绘制节点图,注明节点结构、闸站井尺寸、编号及引用详图(一般工程给水管线可不绘节点图);
  5 排水管标注检查井编号和水流坡向,标注管道接口处市政管网的位置、标高、管径、水流坡向。
  4.6.5 排水管道高程表和纵断面图
  1 排水管道绘制高程表,将排水管道的检查井编号、井距、管径、坡度、地面设计标高、管内底标高等写在表内。
简单的工程,可将上述内容直接标注在平面图上,不列表。
  2 对地形复杂的排水管道以及管道交叉较多的给排水管道,应绘制管道纵断面图,图中应表示出设计地面标高、管道标高(给水管道注管中心,排水管道注管内底)、管径、坡度、井距、井号、井深,并标出交叉管的管径、位置、标高;纵断面图比例宜为竖向1:1000(或1:50,1:200),横向1:500(或与总平面图的比例一致)。
  4.6.6 取水工程总平面图
  绘出取水工程区域内(包括河流及岸边)的地形等高线、取水头部、吸水管线(自流管)、集水井、取水泵房、栈桥、转换闸门及相应的辅助建筑物、道路的平面位置、尺寸、坐标、管道的管径、长度、方位等,并列出建(构)筑物一览表。
  4.6.7 取水工程流程示意图(或剖面图)
  一般工程可与总平面图合并绘在一张图上,较大且复杂的工程应单独绘制。图中标明各构筑物间的标高关系和水源地最高、最低、常年水位线和标高等。
  4.6.8 取水龙部(取水口)平、剖面及详图
  1 绘出取水头部所在位置及相关河流、岸边的地形平面布置,图中标明河流、岸边与总体建筑物的坐标、标高、方侠等。
  2 详图应详细标注各部分尺寸、构造、管径和引用详图等。
  4.6.9 取水泵房平、剖面及详图
  绘出各种设备基础尺寸(包括地脚螺栓孔位置、尺寸),相应的管道、阀门、配件、仪表、配电、起吊设备的相关位置、尺寸、标高等,列出设备材料表,并标注出各设备型号和规格及管道、阀门的管径,配件的规格。
  4.6.10 其他建筑物平、剖面及详图
  内容应包括集水井、计量设备、转换闸门井等。
  4.6.11 输水管线图
  在带状地形图(或其他地形图)上绘制出管线及附属设备、闸门等的平面位置、尺寸,图中注明管径、管长、标高及坐标、方位。是否需要另绘管道纵断面图,视工程地形的复杂程度而定。
  4.6.12 给水净化处理厂(站)总平面布置图及高程系统图
  1 绘出各建(构)筑物的平面位置、道路、标高、坐标,连接各建(构)物之间的各种管线、管径、闸门井、检查井、堆放药物、滤料等堆放场的平面位置、尺寸。
  2 高程系统图应表示各构筑物之间的标高、流程关系。
  4.6.13 各净化建(构)筑物平、剖面及详图
  分别绘制各建筑物、构筑物的平、剖面及详图,图中详细标出各细部尺寸、标高、构造、管径及管道穿池壁预埋管管径或加套管的尺寸、位置、结构形式和引用的详图。
  4.6.14 水泵房平、剖面图
  注:一般指利用城市给水管网供水压力不足时设计的加压泵房,净水处理后的二次升压泵房或地下水取水泵房。
  1 平面图
  应绘出水泵基础外框、管道位置,列出主要设备材料表,标出设备型号和规格、管径、阀件,起吊设备、计量设备等位置、尺寸。如需设真空泵或其他引水设备时,要绘出有关的管道系统和平面位置及排水设备。
  2 剖面图
  绘出水泵基础剖面尺寸、标高,水泵轴线管道、阀门安装标高,防水套管位置及标高。简单的泵房,用系统轴测图能交待清楚时,可不绘剖面图。
  4.6.15 水塔(箱)、水池配管及详图
  分别绘出水塔(箱)、水池的进水、出水、泄水、
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
多层,高层,小高层,超高层的定义:
1.据中华人民共和国国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第1.0.3条 住宅按层数划分如下: 一、低层住宅为一层至三层; 二、多层住宅为四层至六层; 三、中高层住宅为七层至九层; 四、高层住宅为十层及以上。2。根据中华人民共和国城乡建设环境保护部部标准《民用建筑设计通则》JGJ 37-87(试行)第1.0.5条 民用建筑高度与层数的划分 一、住宅建筑按层数划分为:1~3层为低层;4~6层为多层;7~9层为中高层;10层以上为高层。
