土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过负荷或短路时CT后的电流表会烧坏吗?
正常时,线路电流为400A,CT选400/5,那么选一个量程为5A的电流表刚好
过负荷时,假如线路电流为560A,二次电流就将是7A,电流表会烧坏吗?
短路时,假如线路电流为4000A,二次电流就将是50A,电流表会烧坏吗?
全部回答(5 )
  • skylinelhy
    :victory: :victory:
    2009-11-13 19:37:13 来自 PC 评论 举报
  • liyuejun202
    电流表具有短时过载能力50A/1s,长时过载1.2倍额定输入电流
    2009-11-13 08:51:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
